Марка газобетонных блоков по СНиП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Марка газобетонных блоков по СНиП
Непрочитано 11.05.2009, 18:59 #1
Olga11
Нижний Новгород
Добрый день.
Есть газобетонные блоки D600 (кл. бетона В2.5). В изменениях 2 СНиП "Каменные..." к табл. 4 добавлена графа с классами бетонов, а как же табл. 5? Блоки высотой 200-300, как их "привязать" к СНиПу (аналогично табл.4)? Для расчета надо знать марку, хотелось бы проверить узкие простенки.
Непрочитано 11.05.2009, 19:17
Liam
Бумагомаратель
Пермь
А нельзя все свои вопросы в одной теме задать?!
бетон кл. В2.5 - это марка М35
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1218850581
Liam вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 21:22
Liam, ты не про http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=394128#post394128 ? Если да, то вынужден тебя огорчить: Olga11 поступила (как мне кажется) верно: разные вопросы в разных темах. И то, что обе "объединяются" одинаковым материалом (газобетон), ничего не меняет.
Непрочитано 12.05.2009, 17:37
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Olga11 Посмотреть сообщение
... Есть газобетонные блоки D600 ...
Это марка по плотности.
... (кл. бетона В2.5) ...
Это класс прочности на сжатие.
Для расчета надо знать марку, хотелось бы проверить узкие простенки ...
Вы не можете перевести класс прочности на сжатие в марку. Умножте значение класса прочности на 1/0,778. Вы получите 3,2133МПа, т.е 32,133кг/см2. Теперь смотрите ближайшую меньшую марку по прочности.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 12.05.2009 в 19:28.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 18:44
Olga11
Нижний Новгород
Liam
Что бетон кл. В2,5 -это М35 -догадываюсь, странно, что в СНиПе этого не сказано.
Хаос
В рекомендациях по применению газобетонных блоков расчетное сопротивление кладки на растворе не ниже М50-1.0МПа (10 кг,см2), похоже на М35 на р-ре М50.
Olga11 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 19:29
-=Xaoc=-
Иркутск
Я там немного обШибсИ ... см. правку.
-=Xaoc=- вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
стены из газобетонных блоков dnn Конструкции зданий и сооружений 15 27.11.2007 19:05
