Электропроводка в доме из клеёного бруса
проектировщик
Владимир
На даче я примерно так и сделал. Стены были покрыты типа многослойного картона, нечто имеющее бумажную основу, толщиной см. 2-3. Я сделал в стенах штрабы, обмазал их глиной, то есть сделал негорючее основание толщиной около полу-см. . Заложил туда провод в двойной изоляции и замазал глиной или цементом. Получилась скрытая проводка, на дачах такую обучно не делают. По нормам, которые тогда проштудировал-ПУЕ и какой-то СНиП, можно было и не иметь двойной изоляции. С ней можно было-бы и не обмазывать глиной.
В Нью-Йорке, где нормы более строгие, чем в стране, во всех домах вклучая деревянные применяется провод BX, представляющий собой сделанный на заводе провод-2х-4х жильный+заземл. проволока, и все это в металлическом рукаве. Все розетки-выкл. только в металл. коробках. |
Слаботочные сети Регистрация: 07.05.2009
Томск
Согласно ПУЭ:
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализа-ционной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов[Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.] - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. То есть по идее в трубах и металлорукаве,однако как всегда все зависит от того, какой народ сидит в Ростехнадзоре. У нас знаю один коттедж сданный, в котором все проведено в гофротрубе или открыто кабелем NYM в двойной изоляции. Открыто получается тоже красиво, если дизайнера привлечь - кабель там пускали по углу комнаты, вплотную прижимая к бревнам, местами через засверленные отверстия, а сверху закрыли пеньковой веревкой, получилось красиво. |
Формообразование клееного бруса. | Pavel Samofalov | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 03.02.2009 10:41 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
