Как рассчитать площадь опоры шкафа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как рассчитать площадь опоры шкафа?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 17:23 Как рассчитать площадь опоры шкафа?
Inka81
Новый шкаф не хочет стоять прямо, падает вперед. При высоте 2,30 и ширине (глубине) 36 см такое нормально? Плюс фанерная задняя стенка и наличие зеркала на передней. Общий вес не знаю. Сборщик говорит, что неровный пол.
Inka81 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 18:53
разверни шкаф поперёк положения, в котором он падает. Проверь, падает шкаф или нет. Если не падает- сборщик прав.
Непрочитано 12.05.2009, 18:59
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
нормально?
Да, иначе и быть не могло. Сборщик ни при чем. Посмотрите на ваш шкаф сбоку - слева дверка ДСП с зеркалом (10кг), справа - фанерка (1кг), боковинки посередке. Конечно, завалится.
Выход 1: прикрепите шкаф к стене дюбелями (ваш бойфренд справится,если вы его хорошо попросите);
Выход 2: нагрузите шкаф одеждой и для надежности гирей 16кг у задней стенки шкафа;
А лучше все и сразу.
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 19:08 Да, иначе и быть не могло.......
Inka81
Да уж. Это обнадеживает. Проблема то в том, что мы хотим возврат оформить из принципа. А магазин категорически отказывается. Вот мне и интересно, как с помощью формул доказать, что равновесие не соблюдено. А насчет того, чтобы шкаф к стенке приколотить.... Я представляю эту картину маслом!
Inka81 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 19:29
sagava
Архитектор.
Сообщение от Inka81 Посмотреть сообщение
..... А насчет того, чтобы шкаф к стенке приколотить.... Я представляю эту картину маслом!
В постельных тонах?
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 19:38
Inka81
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
В постельных тонах?
Да все равно! Я одного хочу, чтоб костюмчик сидел. А он никак зараза! Тут насчет гири еще вариант был. В магазинах спорттоваров на 16 кг есть. Вот только выдержит ли фанерная стенка.
Inka81 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 21:12
Приложите уровень к полу, потом приложите тот же уровень к шкафу. Если пузырек поплывет к стенке - сборщик прав, останется посередине - может и выгорит сдать. А проще пришить его пробками к стене
Непрочитано 12.05.2009, 22:49
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Поставь на дно шкафа (если он установлен) или на пол (где должен стоять шкаф) блюдце с большим диаметром.
Наполни его водой до верху.
Если поверхность воды параллельна краям блюдца, значит пол ровный.
Края блюдца должны быть тоже ровными ))
Еще возможно пол деформируется под весом шкафа.
Ну это тогда неприятный случай.
А вообще вариант с пришпандориванием шкафа к стене - самый нормальный.
Если уголки разместить над верхним перекрытием шкафа - то и видно не будет и шкаф можно загружать до отвала - из-за большого плеча нагрузки на крепеж будут маленькими и их точно не сорвет.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 23:06
Pek
Проектирование
Пол проверить уровнем, можно блюдце или шариком стальным (куда покатится туда и уклон). На формулах можно. Для этого нужно посчитать момент опрокидывающий и удерживающий и сранить. Задача не сложная, но нужно обмерить шкаф и знать толщины дсп, зеркала. А в магазине он не падает?
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 23:27
Inka81
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
Все это замечательно. Особенно идеи с пришпандориванием. В магазине шкаф стоял. Но там плохой обзор нижней части был, а сборщики сказали, что устанавливали подпорки. Уровнем пол проверяли. Все в норме! А вот эти самые "моменты" как расчитать, или пора открывать учебник по физике снова?
Inka81 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 05:51
Profan
А кто мешает отвесом простейшим проверить наклон шкафа? У нас в хрущёбе полы прогнулись так, что хорошо видно, как шкафы наклонились внутрь комнаты. Подложили под передние ножки брусочки и все. Пустой шкаф такой небольшой глубины может оказаться неустойчивым при открытых тяжелых дверцах. Но заполненный вещами может и устоять. Есть одна реклама мелких в глубину, но высоких шкапчиков для обуви. Там полки с обувью откидываются вперед. По законам физики такой шкап и не должен стоять при откинутых вперед полках. Но если приглядеться, то можно заметить, что при демонстрации поворота полок рекламщик придерживает этот шкап вверху рукой, скотина.
Profan вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 11:58
Ivan T
метрология (СИ массы и силы)
не майтесь дурью - нравится шкаф - пришпандоривайте, не нравиться - меняйте по причине - не понравился - читайте ЗЗПП.
Пол ровный - шкаф падает - скажите спасибо дизайнерам, которые рисуют подобную фигню.
Ivan T вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 14:13
Inka81
Спасибо всем за советы. Мы будем стараться вернуть мебель или поменять. Как окозалось, она требует крепления к стене, а магазин не проинформировал нас об этом. На этом и будем стоять.
Тему закрываю.
Inka81 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 14:23
Profan
Тема не шкаф, просто так не закроешь. А тех гадов, которые рекламируют шкаф для обуви, оштрафовать надо на 100000 гривен.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 15:02
Inka81
Оштрафовать можно, но кто будет этим заниматься! Тот горемыка, который приобретет его? Не завидую. Такие разборки лишают душевного равновесия
Inka81 вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 06:09
Ivan T
такие разборки укрепляют характер - проверено.
Ivan T вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 13:55
Inka81
Сообщение от Ivan T Посмотреть сообщение
И это тоже! А главное, узнаешь столько нового и полезного.
Inka81 вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 14:13
Profan
Надо площадь опорной части ножки умножить на количество ножек.
Profan вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 16:01
и помножить на коэффициент использования , учитывающий локальную неровность пола и точность изготовления ножек
Непрочитано 14.05.2009, 16:17
DK
Неужели, если магазин откажется поменять Вам шкаф, то пойдете в суд? Кстати, крепление подобных узких шкафов к стене есть требование техники безопасности, а в обязанности магазина не входит обучать Вас правилам пользования купленным у него товаром. Так что крепите шкаф к стене и не переживайте.
Как рассчитать такую схему? JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 31 24.10.2007 20:12
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры Georg AutoCAD 2 31.10.2004 14:52
Как рассчитать одиночную сваю? Колян Основания и фундаменты 1 14.09.2004 10:38
