У размерного стиля не отображается center mark
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > У размерного стиля не отображается center mark
Непрочитано 12.05.2009, 17:36 #1
Pipe
инженер ОВиК
Не могу понять в чём дело.
Dimension style manager -> Symbols and arrows -> Center Marks -> Mark
Как не варьюрую значение метки от 0,0000... до 999999... метка у круга не появляется. В чём может быть дело?
Непрочитано 12.05.2009, 18:57
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Может текущий слой на котором ставишь метку, у тебя выключен или заморожен?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 19:03
sasha_lif, текущий слой нельзя заморозить. выключить можно
Pipe, какое сообщение выводится в командной строке?
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.05.2009 в 21:30.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 09:49
Pipe
инженер ОВиК
А что там должно выводится? В командной строке написано название команды '_dimstyle.
Pipe вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 10:28
Pipe, понял. настроил ты размерный стиль. а теперь дай команду
_dimcenter и укажи окружность. Что при этом пишется в ком. строке, если перекрестье не проставляется?
Непрочитано 13.05.2009, 12:00
serov
Из справки: "DIMCEN" System Variable
Type: Real
Saved in: Drawing
Initial value: 0.0900
Controls drawing of circle or arc center marks and centerlines by the DIMCENTER, DIMDIAMETER, and DIMRADIUS commands. For DIMDIAMETER and DIMRADIUS, the center mark is drawn only if you place the dimension line outside the circle or arc.
0 No center marks or lines are drawn
<0 Centerlines are drawn
>0 Center marks are drawn
The absolute value specifies the size of the center mark or centerline.
The size of the centerline is the length of the centerline segment that extends outside the circle or arc. It is also the size of the gap between the center mark and the start of the centerline.
The size of the center mark is the distance from the center of the circle or arc to the end of the center mark.
Чему она равна?
serov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 14:39
Pipe
инженер ОВиК
Во, работает. Я по простоте думал, что перекрестье должно автоматом ставиться. Спасибо за помощь.
Pipe вне форума
Создание размерного стиля amator Программирование 13 12.04.2009 00:45
стиль override в размерах Lizzy AutoCAD 62 19.11.2008 15:17
Переопределения Размерного стиля Kaktuz AutoCAD 1 04.08.2008 12:28
Где хранятся настройки размерного стиля СПДС?? gipro Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.04.2008 11:06
Как программно узнать масштабный коэфф. размерного стиля? kp+ Программирование 1 18.07.2006 12:37
