Проект планировки микрорайона вблизи железной дороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проект планировки микрорайона вблизи железной дороги
Непрочитано 13.05.2009, 14:49 #1
Мартикс
необходимо ли какое-то дополнительное разрешение на проектирование планировок микрорайонов вблизи железных дорог?является ли сведения о ж/д - гос.тайной?
Непрочитано 13.05.2009, 19:03
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Если Вы не нарушаете требования СНиП СНиП 2.07.01-89* и не вторгаетесь в полосу отвода железной дороги, то никаких дополнительных разрешений от ЖД не нужно.
6.8. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.
В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 13:22
Polya G
а насколько близко к ж.д. допускается складирование грузов, устройство фундаментов?
Polya G вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 13:36
osj
проектировщик
Урал
есть нормы приближения к ж.д.: ГОСТ 9720- габариты приближения зданий и строений к ж.д. А фундамент фундаменту рознь. И проблема будет не только насколько приблизить, а то, когда это выполнить без ущерба графику движения поездов.
osj вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 13:50
Polya G
я не понимаю, что изображено на картинке в госте. ну, это не то что бы дорога, это рельсы на шпалах на территории предприятия. используется для перевозки материалов. так что график движения поездов не помеха. может, на вскидку скажете, можно ли рядом делать монолитную плиту толщиной 200-300? на расстоянии 800-900 от рельса можно?
Polya G вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 14:32
bridgeconst
проектирование
Смотрю в книгу - вижу фигу
Габарит приближения - 3100 мм (на станциях).
В приложении картинка.
И не забудьте, что от шпалы распространяются напряжения в грунте, которые будут воздействовать на ваше сооружение (которое в непосредственной близости)
Мой ответ - нельзя.
Название: план_фасад моста-Model.jpg
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 14:44
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Polya G Вопрос плита зачем и что за категория ж.д. ?
О чём идёт речь вообще . Ваше Ж.Д. это ржавый рельс брошенного пути на территорри недействующего завода где вы хотите поставить на плиту ларёк "соки / воды" или это магистраль Москва - Петербург где в на одном из участков строится платформа для новой промежуточной станции. Короче говоря изложите суть вопроса и если вам известни - габарит приближения действующих составов.
bernata вне форума
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Кто выполняет Проект Планировки? Banditka76 Организация проектирования и оформление документации 5 16.03.2009 19:10
Ищу Поперечный чертеж железной дороги в месте с линий электрификации emriss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.02.2009 10:48
Расстояние от мачты до железной дороги Павел_Полтава Прочее. Архитектура и строительство 6 03.08.2007 20:30
