количество шариков в подшипнике качения.
вот например мне задали подшипник 201 по госту 8338-75. у него же наверное количесвто постоянно. т.е. он расчитан на одну нагрузку и количество шариков не меняется.
а я хотел узнать, как определить кол-во шариков вообще. не по расчётам. может таблица какая есть. вот у одногруппника был подшипник 1000901 по ГОСТ 8338-75. преподователь говорит что в нём должно быть 10 шариков. хотя вот по анурьеву смотрю там написано что д.б. 7. чему верить? добавлено всем спасибо за помощь. нашёл. в компасе надо просто создать сборку и вставить Стандартное изделие. извените что побеспокоил. ![]() Последний раз редактировалось ilnur, 13.05.2009 в 17:52. |
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Ну почитайте вот это: http://php-gears.ru/?page=/acc/3_1. Может поможет...
Куплю мозги...Вот! |
При некотором упорстве и наличии автокада (или КОМПАСа) и ГОСТа это несложно и самому выяснить. Главное проверочное условие подшипник должен собираться. А для этого необходимо вставить все шарики в канавки, для чего кольца подшипника смещают (внутреннее относительно наружного) до касания и в таком положении вводят все шарики. Вот вам и условие для расчета максимального диаметра шарика, а минимальный диаметр можете взять примерно из размеров сечения подшипника. В результате есть диапазон размеров, который и даст вам необходимое количество шариков, помещяющихся в подшипнике. P.S. Это относится только к неразъемным подшипникам, типа вашего 201 ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.05.2009 в 14:22. |
Странно, всё что я привел именно в Google было найдено...
Значит осваивайте поиск. ![]()
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество | shadow_00 | AutoCAD | 7 | 17.06.2008 16:20 |
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 14.06.2008 21:48 |
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? | Ильгиз | AutoCAD | 2 | 27.11.2007 09:12 |
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании | EGP | Железобетонные конструкции | 23 | 24.01.2006 18:37 |
