Марка бетона по водонепроницаемости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Марка бетона по водонепроницаемости
Непрочитано 13.05.2009, 17:47 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
В проекте указано - под всеми фундаментами делать подбетонку из бетона В15 W8, но при заказе бетона на заводах говорят, что такого бетона не существует! Правда ли это? Приходится брать В20W8. Как объяснить это проектировщикам чтоб внесли изменения в проект???
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось DAF, 13.05.2009 в 22:49.
Непрочитано 13.05.2009, 17:55
DK
Проектировщики закладывают в проект те требования к бетону, которые им нужны и то, что заводы не могут обеспечить W8 при В20, это не их проблема. Поэтому, если Вам нужно узаконить изменение марки бетона, то нужно написать об этом письмо, либо непосредственно проектировщикам, либо в авторский надзор.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 19:37
DAF
Заводы не могут обеспечить В15W8. А вообще где можно посмотреть в нормах какому классу может соответствовать какая марка по водонепрницаемости, морозостойкости и т.д.?
DAF вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 20:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Стандартно имеется: W2; W4; W6; W8; W10; W12; W14; W16; W18; W20.
Из стандарта: "Технические требования к бетону по водонепроницаемости должны быть обеспечены изготовителем конструкции ...."
Тяжелый бетон В15 без спецмероприятий имеет не менее W4. Способов без особых проблем довести W4 до W8 имеется великое множество. Весьма эффективны добавки (водоредуцирующие, кольматирующие и др.) Есть добавки, позволящие увеличивать W аж на 6-8 ступеней.
Прим. Образцы бетонов испытывают на водонепроницаемость в возрасте 28 сут. Поэтому ЖБЗ должен заблаговременно позаботиться об ассортименте предлагаемых марок, классов и прочего.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 21:37
На переименование темы осталось 24 часа.
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... ss20_sasha AutoCAD 8 27.09.2005 17:23
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
