Расчет несущей способности ж/б плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет несущей способности ж/б плиты
Непрочитано 14.05.2009, 16:44 #1
aleksej
Красноярск
Подскажите как расчесать несущею способность ж/б стены. Панель несущая 160мм, с проемом (2100х900) с усилением по периметре из двутавр 160. Дом 10-этажный ,1-этаж.(по 97 серии)
Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось aleksej, 14.05.2009 в 18:12.
Непрочитано 14.05.2009, 16:49
palexxvlad
Расчесать плиту вряд-ли получится. Хотя бы потому что катастрофически не хватает исходных данных
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 16:56
aleksej
Красноярск
Высота плиты 2550мм, ширена плиты 5860, расстояние от края плиты до проема 1800
aleksej вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 17:01
опус
Сообщение от aleksej Посмотреть сообщение
Высота плиты 2550мм???, ширена плиты 5860, расстояние от края плиты до проема 1800
- Вы ужлучше как-нибудь рисуночком что ли объяснитесь.
Ваш случай - меня страшно заинтересовал!
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 17:09
aleksej
Красноярск
План помещения
DWG 2000
План.dwg (760.7 Кб, 1198 просмотров)
aleksej вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 17:13
palexxvlad
Судя по выделению - это совсем не плита, а стена!!!
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 17:18
aleksej
Красноярск
Да она самая !!! Я просто представления не имею как посчитать.
aleksej вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 17:24
palexxvlad
...Я просто представления не имею как посчитать.
Может заказать проект в какой-нибудь проектной организации, всё равно на пальцах рассчитать не получится, а ответственности меньше ...
Непрочитано 14.05.2009, 17:33
опус
Мдя!!!
Кое что прояснилось, конечно, - но надо Вам сказать - такого Мастера - так задавать вопросы - еще не встречал.
Щас "присобачу" материалы по которым Вы определите какой М и Q в Вашей плите и потом сравните с "серийной" ??? своей плитой.
опус вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 17:36
palexxvlad
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Мдя!!!
ОПУС! По-моему полностью собьете бестолкового с толку "равномерно-распределенными перегородками"
Непрочитано 14.05.2009, 17:42
опус
palexxvlad!
Эфто по моему не возможно-с! Я еле еле понял, что они хотели от людей!
опус вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 17:45
palexxvlad
Ах, да! О невозможности такого я и не подумал...
Непрочитано 14.05.2009, 17:50
опус
palexxvlad!
Неужели это стена???
Я пока качал много интересного пропустил!
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 17:54
aleksej
Красноярск
Да ж/б панель Я ошибся, извиняюсь!
aleksej вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 09:22
troja
Алексей, а для чего нужен этот расчёт? И кому он нужен? Кто то от вас его требует или сам забеспокоился?
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 09:38
aleksej
Красноярск
Для экспертизы. По результатом обследования здания - возмодность выполнения проема есть. Но нужно обосновать расчетом по требованию ГОСТ 27751-88 "ослабленой" ж/б панели.
aleksej вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 16:18
Leonid555
aleksej, вы мало того что пишете с грубыми ошибками (самому то не стыдно?), так еще и мысли формулировать не умеете. А вы вообще-то по образованию кто? Инженер-строитель со специальностью ПГС или опять какой-нибудь менеджер, взявшийся не за свое дело? Судя по грамматическим ошибкам и манере выражать свои мысли, у вас вообще нет ни высшего, ни средне-специального образования. А если это так , то бесполезно вам что-то на форуме объяснять. Чтобы понимать язык инженеров и объясняться со специалистами надо УЧИТЬСЯ (в том числе и грамоте). А вам что стена, что панель, что плита - все едино. За свою безграмотность (в том числе и техническую) надо ПЛАТИТЬ. Наймите грамотного специалиста. Вот пусть ОН вам расчет выполняет. Может быть вы у него чему и научитесь.
Последний раз редактировалось Leonid555, 18.05.2009 в 12:13.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 18:19
Leonid555, поспокойнее! Рекомендую самостоятельно отредактировать свой пост #17
Непрочитано 17.05.2009, 19:13
viking1963
Наверное не расчесать, а выполнить расчет?
aleksej , на Форуме это неоднократно обсуждалось.
Я прикрепляю результаты поиска.
Тип файла: doc Проем в несущей стене.doc (189.5 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: doc Проем в несущей стене2.doc (53.0 Кб, 143 просмотров)
viking1963 вне форума
Расчет несущей способности анкера по грунту pilmanes Расчетные программы 7 28.07.2021 14:28
Поверочный расчет ребристой плиты с прогибом ponedelnik Конструкции зданий и сооружений 3 30.04.2009 11:37
СКАД. Расчет несущей способности ж/б колонны Beginner SCAD 6 09.04.2009 13:59
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
