Траверсы для нефтегазовой промышленности
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Траверсы для нефтегазовой промышленности
Непрочитано 14.05.2009, 18:49 #1
Евгений_82
Выполнено из 20-го швеллера. Заказчик крупная организация по прокладке трубопроводов. Траверсой предполагалось перемещение труб общей массой до 10т, считалась на 20т для учета динамики по желанию заказчика. И вот на днях приходит рекламация что "траверса опасна в производстве, так как велика возможность развития трещин" в центральном узле. Конструкция проверялась в CosmosWorks, напряжения в узле минимальны. Оцените профессиональным взглядом. Заранее благодарен.
Название: Траверса гп.20т L=9м.jpg
ID:	20380  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.05.2009, 20:18
Я не спец, но сильно подозреваю, что картинок будет мало. Нужны нормальные чертежи, с указанием размеров и сечений. И наверняка понадобятся расчетные схемы.
Непрочитано 14.05.2009, 20:41
Cadmen
Оренбург
Выложи чертежик с указанием длины траверсы и места строповки (на кран)
Обычно проектировали траверсу из трубы. Траверса работает на сжатие совсем небольшие сечения получается.
Траверса испытывается (проектируется) на нагрузку 25% больше. предполагаемого подъема. И динамики при подъеме и перемещение плетей
сроду не будит.
Cadmen вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 10:40
PeP
Механик
Евгений_82 считалась на 20т для учета динамики по желанию заказчика
Ну это его, заказчика, личное дело!
Евгений_82 так как велика возможность развития трещин" в центральном узле
Минимальная температура эксплуатации и применяемый материал? В каком именно месте предполагается развитие трещин?
Cadmen Траверса работает на сжатие
В каком месте?
Cadmen места строповки (на кран)
В середине пролета, за палец.
Cadmen Траверса испытывается (проектируется) на нагрузку 25% больше. предполагаемого подъема. И динамики при подъеме и перемещение плетей
сроду не будит.
Да, так и считается.
PeP вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 19:27
Евгений_82
Добрый день. Вот чертежик.
Дело в том что траверсой они не разгружать трубы собирались, а возить их на трубоукладчике!! по пересеченной местности. На севере видимо такое практикуется Хотя это вроде как запрещно. Поэтому посчитали на 20т. но маркирована была на 10т. Материал 09Г2С и температура -40. До этого делали им траверсу сечения швеллеров были №16 и №14 и центральный узел был похож.....
DWG 2004
Траверса гп.10т L=9м.dwg (194.5 Кб, 772 просмотров)
Евгений_82 вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 20:07
eilukha
- работу стыкового шва между швеллерами (если он там есть) учитывать не следует
- остаются только швы вокруг шайбы к тонкой стенке швеллера и пересекающимися со стыковыми (нежелательно)
- маленькая шайба ослаблена отверстием
- центральная стойка не нужна усилия там = 0, достаточно двух рядом
- катетом 10 прожгут стенку (5,2 мм)
- можно увеличить и перенести шайбы (станут фасонками с отверстиями) на другую сторону (как-то так: см. файл)
Тип файла: pdf 111.pdf (8.6 Кб, 179 просмотров)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 22:43
Евгений_82
Да, конструкция верхнего узла глупа...сейчас я это вижу. Но стенка швеллера, который является стойкой, не передает нагрузку от пальца? И вообще этот узел может претендовать на существование и безопасную эксплуатацию?
Непрочитано 18.05.2009, 23:12
eilukha
- замените стенку швеллера листом 5,2х200 мм (полки не работают, а только отвлекают) и все станет ясно; большие усилия не от пальца, а от растянутых ветвей
- если усилия в растянутых ветвях сопоставимы с Rу*A (что и должно быть при правильном проектировании), то нет. Хорошо обеспечить несущуюю способность элементов узла на предельные усилия в ветвях
Последний раз редактировалось eilukha, 18.05.2009 в 23:37.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 06:23
Евгений_82
В итоге отказались от пальца и получилось два варианта (см. файл)
Тип файла: pdf Траверса гп.10т L=9м.PDF (274.3 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: pdf Траверса гп.10т L=9м(ВАР 2).PDF (102.3 Кб, 231 просмотров)
Непрочитано 19.05.2009, 16:51
PeP
Механик
Вариант 1 (вариант 2 не рассматриваю по той причине, что раскосные балки образуют замкнутую полость, где будет стоять вода).
1. Серьгой прорезать нижнюю балку так, чтобы хвост выходил на 10...12 мм.
2. Раскосные балки расположить таким образом, чтобы обойти швы накладок на серьге. А лучше всего от них (накладок) отказаться вовсе (см. ниже).
3. Серьга считается. Горизонтальное сечение работает на растяжение, вертикальное - на изгиб, как кривой брус (см. ВНИИПТМАШ Расчеты крановых механизмов и их деталей. М.: Машиностроение. 1971г. (только в бумаге)). На толщине серьги не экономьте, примите 30...40 мм.
4. Щеки пальцев под стропы приварить через накладки толщиной 8...10 мм (кстати, проверьте катеты швов в проекте. Нельзя приварить к стенке швеллера накладку катетом 10 мм). Лучше их заменить на U-образные скобы, пропущенные сквозь тело балки (они тоже считаются).
P.S. Проект достаточно корявый. Помните, что эксплуатация грузоподъемного оборудования может привести к человеческим жертвам.
P.P.S. Швеллера нижней балки лучше перевернуть стенками вовнутрь и обхватить ими серьгу.
Последний раз редактировалось PeP, 19.05.2009 в 16:58.
PeP вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
