Вопрос о сопряжении перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вопрос о сопряжении перекрытия
Непрочитано 14.05.2009, 21:13 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Всем доброго времени суток.
Возникла следующая проблема: не знаю каким образом правильно "уложить" плиту на балку в СКАДе. Все, что у меня получается - либо плита посреди балки, либо "висит" отделно. Здесь прочитал, что даное мероприятие делают с помощью жестких вставок.
Я понимаю процесс так: задаю стержень, назбиваю его на участки, на этих участках задаю жесткие вставки(?), по ним создаю плиту.
Проконсультируйте, пожалуйста, в данном вопросе. Сам в таком слабый юзер...
Непрочитано 14.05.2009, 21:40
swell{d}
Düsseldorf
если монолит и жесткое сопряжение, то стержни балки и оболочки плиты должны быть в одной плоскости и иметь общие узлы с принятым шагом разбиения. дальше ищешь кнопку жесткие вставки и в глобальной системе координат задаешь с минусом значение по z равное половина высоты балки минус половина высоты плиты. проверяешь в презентационной графике - верх балки и верх плиты при отображении с учётом толщин должны совпадать.
п.с. для остальных: я ответил на вопрос. я знаю, что это может быть не самый лучший вариант, т.к. балка работает как тавр и есть варианты, где балка не заходит в тело плиты, или когда оболочками моделируем.. не суть. для человека это _сейчас_ не важно =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 22:17
Yuzer
Мозговой штурм
swell{d}, спасибо
пока нет....
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 14:12
Yuzer
Мозговой штурм
сегодня выкроил время на пробу сопряжения. посмотрите, что не так - имеется непонятных мне перемещений.
нужно ли закреплять плиту на балке?
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 18:07
swell{d}
Düsseldorf
чего не понятно? балку крутит, такие и перемещения.
закрепи узлов побольше, чем 2.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 11:35
Engineer SV
С-Пб
У меня тоже небольшой вопрос в тему. Монолитное ребристое перекрытие в SCADе тоже решил с помощью жестких вставок(верх балки совпал с верхом плиты). В презентационном режиме с включенными толщинами элементов все выглядит убедительно.Но при попытке сменить жесткость балок , балки при включенной толщине в презентационном режиме не видно. Видны только оси балок.Это происходит только с ж/б балками. Жесткость плиты менять можно и все нормально. В чем подвох?
Engineer SV вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 12:04
swell{d}
Düsseldorf
жёсткость, т.е. сечение? тогда надо заново пересчитывать и задавать величину жесткой вставки.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 12:46
Engineer SV
С-Пб
Да,я имел ввиду сечение балки.Но самое интересное, что и без жестких вставок при попытке изменить сечение ж/б балки,ее не видно при включении толщины в презентации. Балку я разбил в те же узлах, как при разбивке плиты.Почему в презентационном режиме не видно балки(при замене сечения), а видна только ее ось.Перепробовал кучу вариантов.Высылаю пробник. Попробуйте изиенить сечение балки и вы не увидите ее в презентации.
Тип файла: rar Проба 1111.rar (2.0 Кб, 58 просмотров)
Непрочитано 27.05.2009, 12:52
Дрюха
Инженер-конструктор
Все меняется, все нормально
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 13:08
Engineer SV
С-Пб
Добавляю картинку. Крайняя левая балка в виде красной оси после изменения сечения. Остальные балки не трогал. Не пойму в чем дело
Тип файла: doc Скрин 1.doc (117.0 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 27.05.2009, 14:20
swell{d}
Düsseldorf
в расчётной схеме - меню - опции - настройка графической среды - кнопка "0". потом в презентационную графику.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 16:56
Engineer SV
С-Пб
swell{d}
Спасибо,не знал этого.Теперь все получилось. Установлю жесткие вставки и порядок.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 19:06 не хотел созтавать новую тему, да и вопрс косвенно связан с этой темой.
Yuzer
Мозговой штурм
переместил
Последний раз редактировалось Yuzer, 30.05.2009 в 19:44.
Yuzer вне форума
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме Aragorn Конструкции зданий и сооружений 24 22.10.2012 22:57
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента? acid Конструкции зданий и сооружений 2 08.10.2008 09:36
Разбивка монолитного перекрытия на захватки. nookie Железобетонные конструкции 9 05.03.2008 14:06
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
