Настройка цвета слоев в пространстве листа
проектировщик-электрик
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Стили печати - это цветной, монохром или серые тона (grayscale)
Дак вот, мне надо печатать в серых тонах, но чтобы линия, которая у меня желтого цвета была бы черной. Если ее вручную не сделать черной (через менеджер слоев), она при печати будет светло серой.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Стили печати не только это. Там можно настроить всё как тебе надо, включая и конкретно то, чтобы жёлтый цвет распечатывался чёрным, а остальные в grayscale.
Добавлено: PS Если так уж хочется, то можно и цвет слоя изменить для конкретного листа. Для этого обрати внимание на столбец "Цвет ВЭ" Диспетчера свойств слоёв. Находясь в листе при активном ВЭ, можно настроить цвета слоёв для конкретного ВЭ. Если же ни один ВЭ не активен, то настройка цветов в столбце "Цвет ВЭ" приведёт к изменению цветов слоёв для конкретной вкладки листа. И всё же ипользовать эту штуку с целью вывода напечать в нужных цветах - это не православно. Этот инструмент предназначен совсем не для этого. С настройкой печати прекрасно справляются стили печати. PPS Такое дело (Цвет ВЭ) прокатывает только в Автокаде 2008 и более молодых его собратьях. Последний раз редактировалось Makswell, 15.05.2009 в 08:55. |
Таблицу печати не пробовал настроить? Говорят, сильно помогает
Залез, посмотрел... Ооочень большая таблица вылезает )))
Но мне надо не совсем это. Желтый черным это я по простому написал. На самом деле у меня есть генплан (подоснова) и сети. Надо, чтобы подоснова была серой, а все остальное черным. В модели все это как радуга - разными цветами, которые еще и повторяются. Поэтому стили печати не подойдут. Хотелось бы что-то связанное со слоями. А то приходится каждый раз в конце проектирования копировать чертеж, называть его "ПЕЧАТЬ", и в нем уже настраивать цвета слоев. А если какое-то небольшое изменение, то приходится или в 2х местах исправлять или делать все сначала.
Ну так используй тогда не цветозависимую (ctb), а стилезависимую (stb) печать, назначай слоям стили печати и вперед, с песнями
![]() P.S. Можешь файлик кинуть (только про _.etransmit не забудь).
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Работа в пространстве листа | Traum | AutoCAD | 42 | 14.08.2014 05:57 |
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа | Zuk | AutoCAD | 20 | 27.05.2013 01:58 |
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 | wetr | AutoCAD | 2 | 06.05.2009 02:33 |
