Анкерный блок в температурном шве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкерный блок в температурном шве
Непрочитано 15.05.2009, 14:36 #1
novichOK
Чтобы не делать двойных колонн, для передачи поперечных усилий хочу в температурный шов поставить анкерный блок (см. вложенный файл).
Может быть кто-нибудь ставил, поделитесь опытом. Как его замоделировать в SCAD 55 элементом? Помогите задать жесткость. Диаметр стержней блока 30мм. Мой вариант: Х=0т, Y=29673т, Z=29673т, UX, UY, UZ=0т*м. Правильно ли?
На этот вопрос, размещенный в теме "Расчетные программы" никто не ответил. Может здесь мне помогут?
Тип файла: pdf анкер.pdf (131.2 Кб, 249 просмотров)
Непрочитано 15.05.2009, 15:56
IMalyugov
День добрый novichOK! Сталкивался недавно с этими анкерами, пытался применить на объекте в Питере, но как оказалось заказчику дешевле воткнуть еще ряд колонн. В моем конкретном примере, здание каркасное (административное) с шагом колонн 6х6м, при такой схеме шаг установки анкеров по расчету составил 1.8м (анкер JDSDQ25 фирмы JORDAHL). На пролет получается 3 с копейками штук при том, что каждый анкер стоит за 11т. р. + установка этой закладной требует высокой квалификации специалистов, которых нет на стройке и еще кое каких нюансов, которые ведут к удорожанию. В общем вещь хорошая, но в России заказчики ноу хау не очень любят и экономят. А по поводу расчета, мне охотно помог товарищ (представитель фирмы по изготовлению и поставки), т.е. его расчет по несущей способности, армированию мест установки и шагу анкеров. Если у вас есть, какие, либо еще вопросы, пишите, отвечу.
IMalyugov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 16:10
novichOK
Спасибо.
На эти анкера предполагаем разработать КЖИ по аналогии зарубежных заводских. Несколько зданий у нас уже построено с такой системой. Так нет связи с разработчиками. Проблема, в том что не знаю как замoделировать правильно упругую связь в SCAD.
За ответ спасибо, а то никто не хочет пообщаться по этой теме.
novichOK вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 16:24
IMalyugov
С КЖИ это вы здорово придумали, молодцы, думаю, немецкий международный патент никаким образом не отразится на вас. Я КЖИ делаю на импортные аналоги, закладные от продавливания, лучше и дешевле чем капители или балки. По поводу расчета, если хотите, могу дать контакт моего товарища, со SCaDом он должен помочь.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 16:39
novichOK
За контакт заранее спасибо. Использую любую возможность для решения задачи. Можете бросить в личку. На счет зон продавливания давно уже содрали у немцев. Даже програмка их есть для расчета, только бывают проблемы с экспертизой. Немцы располагают стержни по DIN 1045 (раздел 22), по которым идет не соответствие с СП 52-101-2003. А по СП их Dechi поставить сложно.
novichOK вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 16:46
IMalyugov
Мой mail: IMalyugov@mail.ru скиньте туда свой контакт, дабы писанину не разводить на форуме
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Добавление "экзотических" объектов в блок TheBuTeK Программирование 10 05.08.2016 14:31
На каком лайоуте находится выбранный блок? DonVik Программирование 30 29.08.2008 17:20
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
