Крупные размеры блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Крупные размеры блоков
Непрочитано 16.05.2009, 22:17 #1
trafbite
Здравствуйте.
Столкнулся с задачей проектирования плана комнаты. Внутри мебель. Скачал блоки мебели, вставляю блок на лист, а он огроменного размера.
Как его можно уменьшить? Или я вообще что-то неправильно делаю?
Непрочитано 16.05.2009, 22:18
Программа какая? Все телепаты в отпуске
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 22:59
trafbite
AutoCad
Забыл уточнить
trafbite вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 23:00
ты еще многое забыл уточнить... образец файлов ускорит дело
Непрочитано 16.05.2009, 23:08
А также значения системных переменных insunitsdefsource, insunitdeftarget, insuntis, lunits.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 23:18
trafbite
Первый раз с этим сталкиваюсь. Подскажите, пожалуйста, где их можно посмотреть?
Или может вообще есть уже готовые средства для рисования планировки зданий в автокаде (вид сверху), с эскизами дверей, окон, стен и всего остального? Гуглил - не нашел
Последний раз редактировалось trafbite, 16.05.2009 в 23:41.
trafbite вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 23:56
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от trafbite Посмотреть сообщение
Offtop: Плохо гуглил ... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=396525&postcount=655
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 00:05
sagava
Архитектор.
Блоки надо не на лист ставить, а в модель.
В модели обычно чертят в масштабе 1:1, а на листе все выглядит в масштабе печати (1:50 или 1:100)
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 00:09
sbi
SPB
Какая прелесть!
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 00:15
trafbite
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Попробовал вставить в модель - на листе блок этот все равно большой. Или нужно в параметрах листов устанавливать вручную нужный мне масштаб?
sbi, в чем прелесть? В моем не знании? Так лучше бы помог (ла)
trafbite вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 00:19
trafbite, вставляешь, например, кровать. Какого она размера получается? Команда _dist (ДИСТ)
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 00:25
trafbite
Вставляю в модель. На листе, он почему-то появляется в черной рамке. Длина 2,9751 (хотя размер на весь лист. Единицы миллимерты стоят), правда вставлял я унитаз - так, для примера (кровати нет).
trafbite вне форума
sbi
SPB
trafbite Прелесть и в тебе и ответах, тебе намекают какой программой пользуешься? какого года, а заодно и мне подскажи каким способом можно "качать" мебель целыми блоками. Мне бы только кресло, а то на тубаретке сижу.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 00:31
trafbite
Попробую исправиться: AutoCad 2008
Качаем вот так: http://dwg.ru/dnl/2317
Вот порядок моих действий:
Открываю скачанный файл автокадом
Создаю новую палитру
Перетаскиваю туда одну из моделей
Создаю новый документ
Из палитры ставлю на него модель
Все, она вставляется огромных размеров.
trafbite вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 00:33
AlexV
BIM координатор
С-Пб
trafbite, а чего вообще запариваться? Не лезет в лист - уменьши блок командой _scale, к примеру... в 5000 раз, в 10000 раз. Если все равно не лезет - перемести в модель... Ну, если уж и в Модель не влезает... Тогда надо, наверное, переходить с голого Автокада на, как минимум, ADT...
...Из палитры ставлю на него модель
Все, она вставляется огромных размеров...
Возможно, единицы не совпадают в файле блока и в том, куда вставляешь. В одном могут быть мм, в другом инчи, метры или парсеки...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 00:38
trafbite
Так нет, в модель лезет прекрасно, там какого надо размера будет
Тут проблема в другом: я думал, есть возможность менять размер этих блоков. Т.е. рисую я, например, план компаны в масштабе 1:50. Есть у меня блок кровати, я ставлю ей длину в соответствии с моим масштабом, например, 7мм, а все остальные ее параметры и размеры автоматически пропорционально изменяются.
Вот. Возможно ли такое вообще? Потому, как в свойствах этой кровати не нашел такой возможности.
А если просто в модели рисовать, то как потом печатать то? Там же получится неизвестно что по размерам.
trafbite вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 00:44
AlexV
BIM координатор
С-Пб
trafbite, если я тебя правильно понимаю и блок - это тот самый блок (Block, AcadblockReferense, Insert и т.д.), то в чем проблема? Меняй в окне свойств значения масштаба по осям, или используй команду _scale (ей можно даже не только с блоками...)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 00:45
Ну все, сейчас начнется... trafbite, почитай форум о печати из пространства листа, о рисовании в масштабах. Статьи опять же на сайте опубликованы...
Непрочитано 17.05.2009, 00:50
sbi
SPB
trafbite Ты читай ... Разреши поспать, пожалуста.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 00:53
trafbite
Не вредничай, может люди хотят помочь.
Вот снял видео этого процесса, может так понятнее, чем я на словах объясняю.
sbi, я ж ни в коем случае не мешаю. Сам просто никак не разберусь.
trafbite вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
Размеры блоков во вьюпорте Star AutoCAD 2 28.08.2006 11:59
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48
