Как включить или сделать привязку к тексту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как включить или сделать привязку к тексту?
Непрочитано 17.05.2009, 10:29 #1
MassEffect
Искал в гугле и тут... ничего... надеюсь знатаки подскажут, так как я в акаде не очень
заранее спасибо!
Непрочитано 17.05.2009, 12:04
"привязаться" можно к точке вставки текста.
Непрочитано 17.05.2009, 12:39
AlphaGeo
или к узловым точкам текста, включив привязку "Узел".
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 13:02
MassEffect
Когда навожу на точку вставки привязка на ней не остается (и когда активен текст и когда нет), после включения узла так же не могу нигде зацепиться за текст(((
MassEffect вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 13:09
Рyslan
напечатай текст. выдели его. неужели не видишь синюю точку привязки??? я вот только что проделал эти операции, все нормально привязывается
Название: Точка привязки.jpg
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 13:27
MassEffect
Ха ха ха это то я вижу конечно (я конечно тупой, но не настолько).
Но я о другом: вот если напечатать отдельно еще один текст и потащить его за этот синий квадратик или командой мув, то к предыдущему тексту никак не могу привязаться, что бы выровнять их по одной линии например или хотя бы линию как то привязать к тексту... потому что когда рисую линию (или двигаю другой текст, который хочу выровнять), на тексте ни одной привязки не вижу(
З.Ы. Но все же спасибо за такие подробные ответы!
Непрочитано 17.05.2009, 13:34
Рyslan
а ты не печатай новый текст, ты скопирую этот же командой Copy и отредактируй его. да и вообще можно на глаз примерно выставить
Название: Точка привязки2.jpg
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 13:46
MassEffect
Проблема вся в том, что текст уже есть и его много и переписывать очень долго. Но он весь кривой, а на глаз нельзя, потому что к этому придираться будут сильно...текст нужно равнять по другому тексту... если бы была привязка я бы выделил кривой текст и выровнял его по ровному тексту... и линию провести не могу по старому тексту, так как линия не привязывается к тексту . И подвинуть текст к линии не могу, так как если несколько элементов текста выделить и нажать на мув, то опять таки привязки нет на тексте. А по одному перетаскивать, это я вечно буду
Непрочитано 17.05.2009, 14:03
Рyslan
привязка "точка вставки"- работает. выделяешь текст, переместить, привязка "точка вставки", наводишь на привязку другого текста, далее ждешь когда включится "объектное отслеживание", по нему ориентируешь текст. а если у тебя текст весь корявый, то только по фрагментам можно выровнять, я думаю по другому не получится. если конечно программисты какой-нибудь код не придумали
Рyslan вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 14:52
MassEffect, см. рис.
проводишь вертикальную линию из этой точки. остальные строки текста берёшь за ручки и перемещаешь до пересечения с линией
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 14:54
MassEffect
1)выделяешь текст, 2)переместить, 3)привязка "точка вставки", 4)наводишь на привязку другого текста, 5)далее ждешь когда включится "объектное отслеживание"
Вот когда дохожу до 4 пункта, не могу навести на привязку другого текста и следовательно не включается объектное отслеживание...
Непрочитано 17.05.2009, 14:57
Рyslan
ну не знаю, у меня все работает.
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 15:06
MassEffect
У меня как раз нет этой точки))) хотя я на вашем примере придумал другой способ: если есть текст и линия и они выделены, то можно перетащить линию за центр прямо на точку вставки текста и она привяжется: а далее каждую строку текста на линию, как и говорили...
Всем спасибо!
Хотя жалко что нет ничего что автоматизировало бы этот процесс... Вроде это довольно актуально, естественно и часто нужно...
Непрочитано 17.05.2009, 15:54
MassEffect, включить привязку надо. Shift+Правая кнопка мыши
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 17:32
MassEffect
Вот теперь заработало!
Непрочитано 17.05.2009, 17:42
Сообщение от MassEffect Посмотреть сообщение
Такая работа делается лиспом, такие лиспы есть и кто-нибудь их выставит. Кстати, почему на глаз нельзя? Если два независимых однострочных текста находятся недалеко друг от друга, и написаны в разное время, то кто-ж его будет выравнивать иначе чем на глаз? На бумаге не видно, а в файле нормоконтролеры не должны работать
Непрочитано 17.05.2009, 18:50
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
MassEffect, выдели одновременно все тексты, которые надо выровнять и в окне Cвойств задай им одинаковое положение по оси Х.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 19:29
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
Браво, Ольга!!! Хорошее решение!
Единственное замечание. Это верно для текстов, выравненных по левой стороне.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 20:11
MassEffect
Да уж!) гениально вот бы разработчики сделали команду которая по заданному интервалу выравнивала по оси текст!))
Надеюсь кто нить выложит, хотя я про лисп первый раз слышу) Вот хотя бы по координатам видно будет что на глаз)
Непрочитано 17.05.2009, 20:40
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
Command: _txt2mtxt (команда из раздела Express)
позволяет преобразовать срочки текста в MTEXT
при этом они выравниваются и интервал между строчками становится одинаковый.
задать интервал, выравнивание и др. свойства если необходимо затем разбить.
Yuriy-I вне форума
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Душно в офисе. Как сделать вентиляцию? Aндрeй Разное 7 01.07.2008 14:05
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку Grinzaid AutoCAD 1 29.01.2004 13:23
