Устройство (утепление) цоколя для бани
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
А почему сваи? Банька - сооружение легкое.
Можно между сваями подпорную стенку соорудить, так чтоб на фасаде был камень. А подполье думаю, можно засыпать - чтоб твари там не жили - и стяжечку. Если баня "русская" или "финская", она может быть и холодной. Нагрев только в банный день. А если турецкую желаете, тут подогрев нужен деликатный. |
Утеплять цоколь не стоит. Если Вы не сделаете достаточно продухов в цоколе под срубом, то дерево очень быстро сгниет. С этой точки зрения пространство между землей и срубом лучше вообще не зашивать. Утеплять, может быть, есть смысл пол бани. Я бы для этих целей использовал пенопласт т.к. он не впитывает воду.
Экологичнее всего (а баня это прежде всего здоровье) утеплиться каменной ватой, только надо предусмотреть пароизоляцию (мембраной покрыть). Пенопласт не советую, вы же там парится будете.. вредные выделения, отсутствие паропроницаемости и (тьфу-тьфу) в случае возгорания отравляющие газы
Устройство цоколя | Alla | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 17.02.2012 21:06 |
"Технологические карты на устройство скатной кровли и утепление фасадов" | Pasha112 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.05.2009 21:53 |
