Форма кровли котеджа на 500 м2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Форма кровли котеджа на 500 м2
Непрочитано 21.05.2009, 09:03 #1
Михаил Владимирович
Коллеги возникла проблема с формой кровли на коттедж. т.к. в плане дом представляет 2 прямоугольника сопряженных кругом. так вот не хватает фантазии для правильного сопряжения. Может быть кто подскажет или кинет грубый эскиз как это должно быть. Сам просто я не архитектор, а инженер-проектировщик, но руководство поставило задачу выполнить проект загородного дома. Планировки утвердил заказчик а вот с кровлей как раз возникли проблемы.
Заранее благодарен
Непрочитано 21.05.2009, 09:42
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Даже если стены 2 этажа все заканчиваются на одной отметке, такую кровлю лучше дать разноуровневой, но выдержать углы скатов...
Вообще, без разрезов трудно.
Хотя вот круглые участки я бы сделал коническими и "примкнул" их не к скатам, а к стенам придуманных фронтонов, что-ли...
Вот так.
Villy-Churak вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 10:27
Михаил Владимирович
Стены второго этажа заканчиваются на одном уровне. А как тогда быть с примыканием скатов во внутреннем дворике?
Михаил Владимирович вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 12:58
Zuk
Ищу себя.
Ну варианты то есть интересные, но непонятно - что есть стены и колонны, на что ставить. На плане 2-го этажа не понятно, как с выступающими снизу помещениями 1-го этаха - гараж и крыльцо. На что ставим наружную стену 2-го этажа над гаражем. Покрывается ли весь внутренний дворик или только перед выходом. И размеры и материал стен? А фасады???
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 13:44
Михаил Владимирович
Уважаемый ZUK
Начну по порядку:
1 Стены наружные и несущие внутренние выполнены из несъемной опалубки из пенополистерола с заполнением ж/б В25 толщиной 150 мм без учета утеплителя.
2 Гараж и крыльцо накрываем отдельной кровлей. на уровне 2-го этажа. Возможно козырек крыльца будет независим с кровлей над выступающей частью гаража.
3 Наружную стену над гаражем ставин на монолитное ж/б перекрытие со встроенной монолитной балкой.
4 Внутренний дворик накрывается частично (до начала радиуса помещения гостинной - 2,8 м от стены.)
Непрочитано 21.05.2009, 14:16
sagava
Архитектор.
Я работаю в Архикаде, и в таких случаях, я строю крышу с помощью волшебной палочки, а потом довожу до нужной красоты.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 14:32
Zuk
Ищу себя.
Сообщение от Михаил Владимирович Посмотреть сообщение
Уважаемый ZUK
Начну по порядку:
А вот внутренняя стена в верхнем левом отсеке - расположение в плане на 1 и 2 этаже разное. Перегородки? Ставить нельзя на стену 2 этажа?
Я имел ввиду размеры в осях.
Фасады не рисовались?
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 09:35
Михаил Владимирович
Внутренняя стена лоджии также выполнена из несъемной опалубки. Опирать на нее можно.
волшебная палочка в данном случае бесполезна. Пробовал, до ума, то что она выдает не довести проще самому сделать. Но пока что-то тоже не получается, т.е. кровля получается кроме момента в скруглении над кухней.
Непрочитано 03.06.2009, 20:32
k2lom
строитель
Мариуполь
Залейте плиту в правой нижней части, где пролеты маленькие, а над гостинной-скатную, если плита тяжеловата окажется
k2lom вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 09:42
Zuk
Ищу себя.
Какая нафиг плита, товарищ решает ученическую задачу по построению плана кровли очевидно, он даже размеры в осях дать не может.
Zuk вне форума
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Напомниете про кровли для жилых зданий MasterZim Архитектура 5 05.10.2011 12:34
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
