Сумма диапазона в Excel (определяется вводом)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Сумма диапазона в Excel (определяется вводом)
Непрочитано 22.05.2009, 22:24 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Существует следущая задача.
Есть таблица в ней два столбца. В первом дни (дата) во втором значение (число). Необходимо сумировать значения чисел указанного диапазона. Диапазон необходимо указывать в ячейках как показоно в примере (см. файл "Пример.xls")
Тип файла: rar Пример.rar (1.5 Кб, 164 просмотров)
Непрочитано 22.05.2009, 23:25
Думал, что сработает СУММЕСЛИ или СУММЕСЛИМН, но что-то у меня в 2007-м не получилось. Пришлось делать дополнительный столбец...
Непрочитано 23.05.2009, 00:48
AlphaGeo
Можно как-нибудь так сделать. Хотя двигать таблицу по листу (если возникнет такая идея) следует осторожно.
Тип файла: zip Пример_alpha.zip (5.3 Кб, 132 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.05.2009, 10:37
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо. А можно ли выражение в формуле ... СТРОКА(D4)-1 ... заменить на 3. Менял вроде всё работает?
И ещё такой вопрос если использовать функцию ДВССЫЛ, например в выражении:
пишем в ячейке на листе3 выражение =ДВССЫЛ(Лист1!T1) - то в результате не читается ячейка Т1 с листа1, а читается ячейка Т1 на листе3. Подскажите почему?
Последний раз редактировалось Малюк, 23.05.2009 в 16:25.
Малюк вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 20:53
AlphaGeo
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Да можно все, что угодно. Я это сделал, чтобы таблицу можно было двигать по листу по вертикали... Так, на всякий случай. Суть этого выражения ведь в том, что оно учитывает начало диапазона данных с четвертой строки.
И ещё такой вопрос если использовать функцию ДВССЫЛ, например в выражении: пишем в ячейке на листе3 выражение =ДВССЫЛ(Лист1!T1) - то в результате не читается ячейка Т1 с листа1, а читается ячейка Т1 на листе3. Подскажите почему?
Формула правильно записана?
[Выделить все]
=ДВССЫЛ("Лист1!T1")
Если да, то прикладывай файл. У меня все нормально работает.
Тип файла: zip Пример_alpha.zip (5.8 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 25.05.2009 в 21:00. Причина: Добавил файл
Еще раз про Excel mmax Программирование 25 14.01.2010 11:12
