деление размера на несколько частей
немного уточню суть проблемы, есть компоновочный чертеж оборудования, на компоновочных чертежах оборудование должно быть привязано к строительным осям, на чертежах получаемых в нашей проектной организации из трехмерного приложения оборудование привязывается друг к другу но не к осям, возможно ли выбрав все размеры разделить их в местах пересечения с осями?
работает хорошо, единственное придется простучать каждый размер указав точки разрыва, все равно спасибо!! |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Я думаю единственный способ избежать все
ошибки - именно вручную проделать все эти многочисленные изменения, настолько интеллектуальные задачи в общем потоке пока невыполнимы, мало ли какие ситуации могут быть на практике, если например выбрать все размеры через SelectionSet Может я неправ конечно, буду рад, если ошибаюсь. Так что пока увы... ~'J'~ |
Деление отрезка на равные части. | Борода | AutoCAD | 9 | 27.05.2020 16:29 |
деление отрезка на части | boker | AutoCAD | 10 | 03.12.2011 17:51 |
Изменение размера в эскизе и таблице. | Arkanoid | AutoCAD | 9 | 14.05.2009 08:46 |
Несколько штриховок в одном своем файле *.pat | Pave1 | AutoCAD | 6 | 27.08.2008 07:52 |
построение дуги эллипса в системе и деление её по длине на шесть одинаковых частей. | Илья77 | AutoCAD | 11 | 05.02.2008 23:53 |
