Расстояние между кабелями 2 категории в земле.
проектировщик-электрик
Если в будущем поставить в ТП АВР, будет первая категория. Значит лучше сделать в разных траншеях, и вообще если екнутся все кабели в этой траншее, как будет осуществлена 2 категория. И где то писалось, только не в ПУЭ, что взаиморезервирующие кабели (1 и 2 категория) прокладываются в разных траншеях.
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Мы в данный момент делаем в разных траншеях с расстоянием между ними 1 метр. Но при этом наши сети пол генплана занимают...
Если места мало, то прокладываем в асбестоцементных трубах, там расстояние 100 мм. И неужели кирпич выйдет дешевле, чем еще одна траншея? На трассу в 1 км получается нужно 8 тыс. кирпичей.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
Кабелей много... Но это неважно. Пусть даже 2 первой категории, все равно проблему надо решать.
Во-первых кирпич это типовое решение, есть в проекте А5-92. Страницу искать лень. Во-вторых, задумался, что может быть не такое это и плохое решение, сверху-то над кабелями все равно укладываются кирпичи. Ну подумаешь еще один сбоку ![]()
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
В А5-92 кирпичи между кабелями укладываются немного с другими целями... А кабели разносят в земле на 1 м для того, чтобы ковшом экскаватора или буром БКМ сразу оба кабеля не повредить. Нормативных требований на такой разнос для 1-ой категории пока нет, есть только рекомендации Росэлектромонтажа. А там уже сам думай.
Кирпичи укладываются с той же целью - защита одного кабеля при, например, КЗ в другом. Только там имеются ввиду кабели разных организаций.
КАК ЖЕ БЫТЬ С КАБЕЛЯМИ 2 КАТЕГОРИИ??? Они вроде бы взаиморезервируемые, в то же время в циркуляре идет речь о 1 категории. Т.е. вроде бы и нет нормативных документов. Вот я и хочу здесь узнать кто как делает.
Блоки чтоли? Нет. Не настолько много
![]() Иногда применяем каналы, но это если кабелей больше 10.
Не очень понятно что за два кабеля на таких расстояниях (по длине трассы) у вас в 1-й категории... Для 2-й категории обычно закладываюся два фидера, на расстоянии 100мм друг от друга и защищаются кирпичом (или сигнальной лентой), хотя очень редко бывает, что два кабеля от от высоковольтки идут рядом, в основном это две достаточно удаленные траншеи (на что в принципе и рассчитано для обеспечения надежности 2-й категории).
deepred, читайте 1е сообщение. Да и всю ветку.
И обязательно почитайте документ, про который написано в 1м сообщении. И по вашему сообщению, как вы прокладываете кабели 1 категории? Пусть длина будет метров 200, например, а трассы идут параллельно.
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Расстояние между видами на чертеже | Сеченов | Разное | 14 | 09.02.2009 15:50 |
Расстояние между эвакуационными выходами | slimmy | Архитектура | 2 | 06.08.2008 22:07 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
