AutoCAD 2010 не может вычислить площадь замкнутой полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010 не может вычислить площадь замкнутой полилинии
Непрочитано 25.05.2009, 18:19 #1
Koresh
Питер
Проблем: проблема в том что на рисунке есть фигура нарисована командой полилилния и она замкнута, и ещё куча слоев и линий.. в этом рисунке. Так вот необходимо измерить площадь фигуры, выбираю команду площадь, потом тыкаю правую кнопку и в меню выбираю объект, и соответсвенно выбираю обьект. Но вместо площади мне пишут: невозможно вычислить площадь, ограниченную самопересекающейся кривой... что мне нужно сделать чтоб площадь показала????
Заранее спасибо!!!
Дайте пургену!
Последний раз редактировалось Koresh, 25.05.2009 в 19:09.
Непрочитано 25.05.2009, 18:21
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
комманда
тыкни внутрь своей замкнутой области,создастся контур, и меряй его площадь (убей предварительно старый)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 18:25
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Так это, автокад же тебе говорит, в чем проблема, - полилиния пересекает сама себя. В общем-то, площадь можно посмотреть еще в окне свойств, или командой _list. Они на самопересечение внимания не обращают..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 18:34
Koresh
Питер
Я её даж вытащил из общего рисунка на чистое поле, один контур, ничего она не пересекается... а выдаёт тото же ответ
Дайте пургену!
Koresh вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 18:35
На переименование темы - 12 часов.
Непрочитано 25.05.2009, 18:39
progettista
Попробуй _area
Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area/eXit] <Object>: enter и выделить полилинию.
Извините, устал после тяжелого рабочего дня , полилиния у вас же пересекает, команда _area не будет считать площадь фигуры.
Последний раз редактировалось progettista, 25.05.2009 в 18:45.
progettista вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 18:46
Koresh
Питер
если я этот контур отрисовываю заново а старый удаляю, то всё ок... а вот таких контуров тыща штук и все с такой петрушкой.
Как узнать где полилиния пересекается???
Кстати забыл сказать в 2009 автокаде, всё ок! это в 2010 такая ботва
Дайте пургену!
Koresh вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 18:52
Рyslan
почисти чертеж _purge _overkill
http://dwg.ru/dnl/412 и вот это можно установить. далее проверь координату Z, равна ли она нулю. если нет, то _flatten из Экспресс, а еще лучше вот отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25474
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 18:57
Profan
Koresh, название темы нелепое и неграмотное.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 19:01
Koresh
Питер
чё вы прицепились к названию темы, я уже поменял один раз... На форуме главное название темы? или суть?... скажи на какое поменять, я поменяю, если тебе будет легче.
координата Z равна 0 всё почистил, но всё как было так и оставлось...(((
Дайте пургену!
Koresh вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 19:04
Koresh, во-первых, ты внимательно читал что тебе было написано при создании новой темы? Во-вторых, каждый из участников темы прав. До тех пор, пока ты свой файл не покажешь. Намек ясен?
Непрочитано 25.05.2009, 19:07
Profan
А вот так не мог написать:
AutoCAD 2010 не может вычислить площадь замкнутой полилинии.
Можно, конечно, попросить тебя выложить здесь файл с этой полилинией, только вот упоминание AutoCAD 2010 смущает. Не у всех он есть, да еще ведь в предыдущей версии все нормально...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 19:09
Koresh
Питер
я оооочень внимательно читал, то что написано перед созданием темы.
То что каждый прав я согласен, но это не решает мою проблему.
Я повторяю эта ерунда только в 2010 версии, если открыть в 2009 то всё нормально...
Дайте пургену!
Koresh вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 19:12
Profan
Ну, так и выложи чертеж в формате 2010, у кого-нибудь найдется этот AutoCAD.
Profan вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 19:14
progettista
Есть такой и работает он нормально
Непрочитано 25.05.2009, 19:17
VitalyAF
Koresh, посмотри, Autodesk fix, кажись выпускал...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 19:20
Profan
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section1
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 19:32
Koresh
Питер
вот файл в 2009 всё ок, в 2010 непоказывает
DWG 2007
Level 4.dwg (104.1 Кб, 3095 просмотров)
Дайте пургену!
Koresh вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 19:38
Profan
Вот что ZWCAD 2009 написал:
[Выделить все]
Команда:  AREA
Примитив/Добавить/Вычесть/<Первая точка>: Примитив
Выберите примитив для пересчета площади:
Площадь = 704010259.9031 кв. units, Периметр = 117239.5705
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 19:41
Koresh
Питер
до площади я докопался, хороши бы эту функцию в 2010 хорошо настроить
Дайте пургену!
Koresh вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
Команда MVSETUP на вкладке Лист в Автокад 2008 рус. skif58 AutoCAD 11 19.11.2012 13:02
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
