Сверхнормативный крен колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сверхнормативный крен колонн
Непрочитано 27.05.2009, 10:15 #1
status
инженер ПГС
Беларусь, Минск
Просьба и вопрос к спецам в реконструкции. В наличии пром. здание Н=6,0м ж.б. каркас: колонны стропильные балки. Согласно отчету обследования 70% колонн имеют крен превышающий нормативный в 2-3 раза, остальные дефекты колонн не обнаружены. Наиболее вероятная причина брак строительства.
Что с ними делать, повышать устойчивость каркаса связями или ....
Непрочитано 27.05.2009, 10:49
Forrest_Gump
Щелково МО
лучше уж тогда колонны брать в обоймы и анкериться в фундаментам. все равно связи в каждом пролете не дадут поставить.
P.S. а если выполнить расчет с учетом имеющейся геометрии? вполне реально доказать жизнеспособность здания и без усиления. до сих пор стояло, а после обследования здание вдруг сложится?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 11:37
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Крен колонн? Это как? Фотки есть?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 11:41
status
инженер ПГС
Беларусь, Минск
Фоток нет. Но есть исполнительная схема, где максимальные отклонения осей колонн в верхнем сечении от вертикали достигают 80мм при нормативном 25мм
status вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 11:56
Клименко Ярослав
Сообщение от status Посмотреть сообщение
Отклонение по вертикали... так лучше звучит
А как "гуляют" колонны - из плоскости рам, в плоскости или по-всякому?
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 12:13
status
инженер ПГС
Беларусь, Минск
Системы никакой, в разных направлениях. Да, ошибочно не упомянул, здание двухпролетное. Но значения отклонений в колоннах крайних и средних рядов в одном порядке одинаковые.
status вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 12:26
Forrest_Gump
Щелково МО
сразу мелькнула мысль, если системы в отклонения колонн нет, то нет ли такого пролета, что колонны разошлись друг от друга в противоположных направлениях? и тогда опирание будет меньше допустимого.
а так остаюсь при своем мнении - выполнить расчет с учетом дефектов. тогда будет ясно - паниковать (делать усиление) или нет, все равно здание одноэтажное, без кранов, без надстройки. жить будет.
Непрочитано 30.06.2009, 09:59
Альберт
проектировщик
Казань
А подскажите пожалуйста в каком нормативном документе написано про максимальные отклонения колонны от вертикали?
Альберт вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 10:12
Forrest_Gump
Щелково МО
такие допуски ищите в СНиПе 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». там много интересного.
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
