scad не выдает при расчете значения на эпюру моментов...
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
На экране у Вас должно быть две перемещаемые таблички "фильтров". В одной из них (в "фильтрах отображения") присутствует кнопка "оцифровка изополей/изолиний". На ней можно лицезреть фрагмент изополей зеленого цвета с цифрой "1,4". Нажимаете эту кнопку и получаете оцифровку эпюр...
большое спасибо,
имели ввиду так: (картинка) пробовал уже вроде вчера >>>кнопка "информация об элементе" => эпюры усилий<<< да, действительно, там отображается эта информация в нужном виде, а можно ли как нибудь попросить скад отображать максимальные значения эпюр на самой эпюре в основном экране? Последний раз редактировалось astronomo, 28.05.2009 в 10:33. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Так он и отображает самую максимальную цифру, независимо от знака. Если нужно +max и -max тогда смотреть информацию об элементе, там тоже есть эпюры, где цифры поподробнее.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Похожая проблема, поэтому решил написать в этой теме
1 Построил эпюру. Как сделать чтоб показывало только минимальное и максимальное значение, а остальные значения не показывало. 2 Как сделать чтоб эпюру и изополя показывало в режиме презентации, а то у меня в этом режиме только схема показывается SCAD office 11.5 Помогите кто чем может, я только начал осваивать программу. |
Keenetik,
1. Показывается максимальное в абсолюте значение на каждом конечном элементе. Меньше разбиения, меньше значений. Минимальное по абсолюту значение видно у вас и без циферок - нуль) 2. Купить 21.1. Только в нем это реализовано, в 11 версии презентация только чтоб увидеть схему. |
Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста??? | Michail | Основания и фундаменты | 7 | 03.03.2009 07:24 |
Проблемма учета крена здания при его расчете | jie6e9b | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.02.2009 19:41 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
