коэффициенты календарного графика
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > коэффициенты календарного графика
Непрочитано 28.05.2009, 22:26 #1
SemMaster
скажите пожалуйста, на листе календарного графика какие коэффициенты кроме коэффициента неравномерности должны быть и как их считать??? и еще, у меня получилось водоснабжения заканчивается позже отделочных работ, может ли быть такое??? то консультант говорит что не може. заранее всем спасибо
Непрочитано 29.05.2009, 04:31
Я не спец, но по логике: сначала сделали отделку стен мраморной плиткой "на заказ", а потом пришли сантехники и давай долбить стены...
Название теме нормальное дай. У тебя еще 12 часов.
Непрочитано 29.05.2009, 06:26
Alien
Нормальная российская логика ))) У нас так везде делают Сначала, например, делают разметку на дороге, а через месяц там либо всякрывают асфальт весь, либо наоборот кладут сверху новый... Ну эт один из примеров...
Alien вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 10:22
Zuk
Ищу себя.
Сообщение от SemMaster Посмотреть сообщение
Что понимается под водоснабжением - если внешнее водоснабжение, то есть наружние сети водоснабжения и ввод в водомерный узел, то думаю, может, хотя, наверное, не очень желательно
А если внутренние сантехнические работы, то не может, а должно именно так. Внутренние сантехнические, отопительно-вентиляционные и электротехнические работы всегда делаются в 2 этапа.
1 - это разводка и прочее до отделки
2 - это установка приборов после отделки
Zuk вне форума
Компоновочные коэффициенты Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 4 08.05.2010 00:46
Построение календарного графика на выполнение земляных работ StudentPGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.05.2009 13:52
последние коэффициенты для смет Nairi Sargsyan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.01.2009 21:53
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
