Монолитное здание со свободной планировкой нижнего этажа. Расчет балки-стенки.
Düsseldorf
считайте, МКЭ вам в помощь.
я считал дом 22 этажа, монолит. пролёт 6100мм в подвале и на 1 этаже. под стены сделал небольшие балки 400х600(h)мм, причем поперечная арматура двух центральных каркасов балок является выпусками под стены 2 этажа. балки работали не столько на изгиб (т.к. оказывались подвешенными на стенах) сколько на сжатие - такой вот неожиданный результат насчитал я в скаде =) |
По-этому и сомневаюсь в необходимости балок, хотя мне казалось, что они должны работать больше на растяжение (как низ ж/б сечения).
![]() Если не сложно, не могли бы вы скинуть расчетную схему (скад или лира). По фото: колонны в диафрагме – это конструктивная необходимость для сопряжения балок? Правильно ли я понял армирование балки (см. файл)? Кстати, какая рабочая арматура получилась? |
Düsseldorf
у меня получилось сжатие, т.к. с учётом всего здания (в т.ч. фундаментов) колонны первого этажа как бы пытались сомкнуться, а жёсткости плиты воспринять это усилие не достаточно.
как низ ж/б сечения высотой в 20 этажей? тут какие-то другие законы работают: если смотреть на напряжения в стенах над колонной, то изолинии Nx идут под углом 45 градусов примерно (сен венан?), т.е. часть стен, попавших в треугольник (основание - пролет, углы по 45 градусов от краев колонн наверх), практически не работают вообще. модель скинуть к сожалению не могу - политика организации =) по фото - нет, там просто лифтовая шахта за стенкой. по чертежу - да, тока у меня сварные каркасы были. арматура нижняя, если не изменяет память, толи d20, толи d22, верхняя 12. по факту может быть всё и не так конечно, т.к. над балкой были проёмы и в этих местах на балке раскрылись трещины (в пределах норм). дом ещё не достроили - 16 из 20 этажей стоит пол года уже брошенными, так что некоторая тревога меня иногда беспокоит... add а, да, я ещё на всякий случай поставил горизонтальную d12 в стены 2ого этажа, хотя по расчёту вроде как и не нужна была. так, на всякий случай. Последний раз редактировалось swell{d}, 29.05.2009 в 15:17. |
swell{d}, спасибо.
2All В кратце ситуация такая, что сейчас в конторе из конструкторов остался я один, на ведущего я не тяну, по монолитному домостроению опыта нет, когда возьмут кого-то еще – не известно. Пока приходится самому проектировать монолитное здание. Сейчас набросал конструктивную схему одной секции (см. файл), хочу быть уверенным в ее адекватности. Был бы признателен, за любую критику. (14 этажей, проемы условно не показаны) В СП 52-103, сказано, что здание, помимо всего прочего, должно быть проверенно на общую устойчивость. По какой методике ее можно считать? |
Düsseldorf
1. я бы не делал наружные монолитные стены
2. колонны 400х400 для 14 этажей может оказаться мало. на вскидку тонна с этажа: 26х1х14=364 364/1450 = 0,25. корень из 0,25 - 0,5м. т.е. колонна 500х500 минимум. а так вроде реально всё. |
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика | at10 | Разное | 5 | 16.05.2009 01:52 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
