Герметизация ендовы кровли из профлиста при малом уклоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Герметизация ендовы кровли из профлиста при малом уклоне
Непрочитано 29.05.2009, 07:16 #1
сибир
Архитектор
Здравствуйте!
Столкнуся с проблемой и нет информации.
Как сделать герметичную ендову при кровле из профнастила с уклоном 10-12 %? Ведь уровень воды будет способствовать прониканию воды в профиль ( по моей логике).
Ендова из стали под профлистом при таком уклоне навряд ли остановит подьем влаги в случае скопления снега в ендове. В общем, прошу совета.
Непрочитано 29.05.2009, 07:40
Антон 1970
Такая же проблема,
думаю надо чем то мазать,
вопрос чем , что бы и дёшево и надёжно
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 10:32
DJo Frey
Архитектор
Для герметизации зазоров существуют уплотнители по форме волны профлиста. Например, такие http://www.metallprofil.ru/e_mag/29.
А дешево и надежно - это понятия несовместимые. Самый дешевый материал для замазывания - пластилин (не считая естественных отходов человеческой жизнедеятельности) .
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 10:54
сибир
Архитектор
DJo Frey
Спасибо огромное! Этого вполне хватит для проекта.
А заказчик все равно по-своему ппостроит.
PS. Одно плохо - там уплотнители под профнастилы до 35 мм, а по нормам на кровлю не менее 44 мм. интересно что металл профиль думает...
сибир вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 11:08
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Через герметики и уплотнители в стыках как правило года через три начинает просачиваться влага, тем более на малоуклонных кровлях. Менять трудно... Я сразу сделал на стыке профнастила (у нас сэндвич-панели) полосу из наплавляемого гидроизоляционного материала (только не рубероид! ). И ремонтировать проще и надёжнее
Rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 11:13
сибир
Архитектор
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
На стыке в смысле на торце? стык профнастила в ендове не состыкуешь, если угол не 45. Если на трце то у меня была такая мысль. А как сток делать - прорезать? или я чего то не понял?
сибир вне форума
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? MAryOKO Конструкции зданий и сооружений 67 12.03.2021 22:51
