Расчет конструкций на действие взрывной волны.
Притворяюсь инженером
Была подобная тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16419
Инженер-конструктор Регистрация: 23.11.2015
Полтава
Немного возобновлю тему
Подскажите, пожалуйста, разобраться ибо сталкиваюсь с таким расчетом впервые. Согласно "Пособию по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок" при проектировании зданий взрывоопасных производств избыточное давление принимают, как правило, от 3 до 5 кПа. Что делать, если давление превышает допустимое, при том сильно, до 150 кПа? Как я понял, понизить возможно за счет легкосбрасываемых конструкций. Есть ли примеры такого расчета? По факту проектируется, грубо говоря, бетонная монолитная коробка с тремя несущими стенами на полигоне (для испытаний) и возможен взрыв. Согласно "Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности" при давление во фронте ударной волны 80-120 кПа происходят средние разрушения для железобетонных конструкций. Если заказчик согласен на такое, каким образм возможно обосновать? |
Самара
Вышла новая книга. Мкртычев О.В. Дорожинский В.Б. Сидоров Д.С. Надежность строительных конструкций при взрывах и пожарах. 2016. АСВ.
Много нового и интересного в части расчетов, предпосылок, учет работы материалов при мгновенных воздействиях, параметры фронта ударной волны и т.д. Там , кстати , мелькают и цифры давления на фронте ударной волны и 5 МПа. |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Ищу книгу Примак Н.С. Расчет рамных конструкций одноэтажных промышленных зданий. Киев Будiвельник 1966г. | kisan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.04.2009 02:58 |
