ПК скольжения. Смазка, охлаждение. Непонятны элементы конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > ПК скольжения. Смазка, охлаждение. Непонятны элементы конструкции
Непрочитано 31.05.2009, 14:24 #1
Reveal
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в конструкции ПК скольжения. На рисунке - фрагмент чертежа магистрального насоса.Непонятно назначение штуцеров в нижней части корпуса (обозначены знаком ?) и канавки в верхнем вкладыше (обозначена ???). Есть предположение, что через меньший по диаметру штуцер подается масло для охлаждения, но тогда неясно, как оно циркулирует, т.е. получается замкнутая кольцевая канавка. Через правый штуцер жидкость отводится, но опять же как она попадает в правую полость? И еще ведь нужно как-то обновлять масло в картере, в который опущено смазочное кольцо.
Конструкция действующая, т.е. по ней изготавливаются насосы, так что думаю, ошибок быть не должно.
Название: Фрагмент конструкции.jpg
Тип файла: pdf ПК скольжения.pdf (103.3 Кб, 140 просмотров)
Непрочитано 01.06.2009, 00:12
and_r
А можно еще вид? непонятно вообще что там нарисовано.
and_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 00:52
Reveal
смотрите вложение в pdf, там должно быть понятно
Reveal вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 08:31
То что ??? это кажется вовсе не канавка, а некий штифт... ХЗ почто такой странный, но у него есть осевая, да плоскость разъема корпуса на это намекает. А вот штуцер с вопросом точно масло подает? А то легко можно подать в него газовую (или жидкую) среду _разделитель_ Например кислородному компрессору категорически противопоказано масло, но подшипники мазать надо, посему можно азотом поделить враждующие среды.
P.S. Судя по фото масло идет вобщето из одной трубы... В общем нужен разрез. А в чертеже ошибок хватает
Последний раз редактировалось Fogel, 01.06.2009 в 08:38.
Непрочитано 01.06.2009, 08:57
Eu
монтаж
Украина
Могут штуцера быть для подачи пластичной смазки из систем централизованной системы смазки. Этих чертежей мало, чтобы определить.
Eu
Eu вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 06:30
Serge Krasnikov
Сообщение от Reveal Посмотреть сообщение
Левый штуцер для подачи масла, правый для слива
По вдоль вала может быть несколько продольных канавок для смазки вала, чтобы все их задействовать по середине обычно делают расточку
В корпусе может просто стоит перегородка, когда ванна переполняется масло перетекает в полость слива
Информации конечно мало, но тем не менее...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 07:09
LaD
Омск
В вопросе есть и ответ, а то как попадает - этого вида действительно мало для точного ответа. скорее всего есть канавки или отв. возможно есть и связь между масленной ванной и полостью слива (перелив например).
Мне интереснее как корпус подшипника скольжения вставлен в корпус?? суда по картинке он с корпусом единое целое(видимо есть какие то пазы) и совершенно непонятно зачем в этом узле есть еще и радиально упорные подшипники??
LaD вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 07:49
Serge Krasnikov
Сообщение от LaD Посмотреть сообщение
Похоже из двух половинок
Непрочитано 02.06.2009, 19:00
and_r
...и совершенно непонятно зачем в этом узле есть еще и радиально упорные подшипники??
По-моему шариковые подшипники в этой конструкции держат только осевую нагрузку. Радиальную - подшипник скольжения.
and_r вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 21:16
LaD
Омск
Да, это так, но почему осевую и радиальную нагрузку нагрузку не перенести на подш. скольж.? Как мне помнится есть такие конструкции.
LaD вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 05:45
Serge Krasnikov
На подшипник скольжения осевую нагрузку, в моих знаниях ощущается пробел, просветите пожалуста
Непрочитано 03.06.2009, 06:59
LaD
Омск
Вот к примеру...
ID:	21599  Нажмите на изображение для увеличения
LaD вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 09:08
Serge Krasnikov
Вот к примеру...
Ладно, соглашусь
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
