Проект организации движения (ПОД) при прокладке коммуникаций
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
А литературы нет. Сам занимался и использовал такие вот документы:
- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. - ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. - ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. - О порядке разработки и утверждения дислокаций дорожных знаков на автомобильные дороги. Письмо МВД РФ от 2 августа 2006 года №13/6-3858. но в итоге мне в ГИБДД так мозг вынесли тем что не принимали на согласование пой проект объясняя что он сделан не правильно и не корректно и постоянно намекали что у них есть человек который это делает правильно. я сдался и заказали ему все было согласовано за 2 дня ![]()
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
Так мне надо ПОД, а не ПДД
![]() вот всё что нашла по данной теме: ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ Проект организации дорожного движения является неотъемлемой частью проектной документации на все виды работ, связанных с изменением движения автотранспорта и пешеходов: - строительство, ремонт, реконструкция и эксплуатация объектов ПГС, дорог и инженерных сооружений; - прокладка инженерных коммуникаций; - устройство автостоянок; - строительство и эксплуатация АЗС и других объектов автосервиса. Исходные данные для разработки проекта организации движения (ПОД): ПОД при прокладке коммуникаций: - ситуационный план; - геоподоснова (М1:500). или это одно и тоже ![]() ![]() |
Кемерово
для разработки ПОД я пользовался списком документов указанный выше. в них как организовать и какме знаки поставить по ГОСТ. могу скинуть образец
Кемерово
http://dwg.ru/dnl/6139 - посмотри файл, пока проверяется админами. но думаю завтра можешь увидеть. а ВСН внимательно смотрела. там же схемы нарисованы и вроде не сложно для понимания. а связано просто если при прокладке комуникаций необходимо перекрыть дорогу полностью или частично. техникой или котлованом. готовят ПОД для согласования с ГАИ и транспортниками.
Кемерово
Проект производства работ на прокладку комуникаций так и выглядел бы, а Проект организации движения это совсем другое, разные вещи и их непутай
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
у нас на объекте 44 очереди перекладки коммуникаций и на каждую выпускается лист ПОДа а насчет того, что гайцы сами делают проекты и не пускают чужих - ерунда другое дело, что они могут порекомендовать "проверенного" проектировщика )) |
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Мы делаем в таких случаях отдельный листик "План организации дорожного движения на период производства таких то работ".
Едем согласовывать, что им не нравится, можно прямо в кабинете подправить ![]() Лист нужен на случай проверки. Рейды специальные по городу устраивают, если нет разрешения на изменение орган. дор. движения - штрафуют (присутствовал в кабинете при таких разговорах).
генпланист со стажем |
Комплексное проектирование Регистрация: 22.11.2007
Самара
Заказчик Регистрация: 26.04.2011
В процессе разработки проекта реконструкции возникла необходимость изменения движения пешеходов по прилежащей территории на период выполнения работ. Условиями Гос контракта разработка раздела ПОДД не была учтена. Пишем задание ген.проектировщику на проектирование ПОДД и возникли вопросы:
1. ПОДД в ПП 87 каким то образом упоминается? Пока не нашел 2. Теоретически, в какой раздел может входить ПОДД? ПОС выполнен, согласован. PS: финансирование бюджетное, все должно быть прозрачно и однозначно ![]() |
Это значит, что вам придётся его делать бесплатно.
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
