Как поменять направление севера в Civil?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как поменять направление севера в Civil?
Непрочитано 02.06.2009, 17:23 #1
Davydko.ivan
инженер-дорожник
Народ, работаю в civil 2007, по умолчанию северное направление совпадает с положительным направлением координатной оси у , мне нужно повернуть север . Как это сделать?
Непрочитано 03.06.2009, 08:42
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Davydko.ivan Посмотреть сообщение
Направление6 на север геодезии, во всех случаях ото вверх и не зависимо от положения оси У в Автокаде. Геодезическая и математические системы координат не совпадают, но civil работает правильно и не требует поворота осей Автокада.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 10:35
Davydko.ivan
инженер-дорожник
Обьясню по-подробнее, есть съемка,направление на север повернуто от вертикали на 40 град, повернуть съемку нельзя, ибо проект не лезет на лист, когда прокладываю трассу, то в ведомости трассы неправильно отсчитывается дирекционный угол трассы. Вот я и спрашиваю, как совместить север civila с севером на съемке. По ГОСТу 21.508-93 допускается отклонение севера на 90 град влево или вправо.
Davydko.ivan вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 11:33
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Валерий всё правильно объяснил. раз не понятно Вам, то становится и не понятно нам. давайте сначала разберёмся: что вам мешает рисовать в сивиле с направлением на север по оси y? религия что ли? раз есть съёмка то и рисуйте её как полагается а при печати уже можно вертеть Лист как хотите. Вернее пространство Листа поворачивать напримар командой _mvsetup. каие проблемы? но в моделе должно быть по моему как полагается. Если у вас всё таки есть причины и вы всё таки хотите рисовать с направлением на север под пользовательским углом, то команда _units вам в руки, там и выставляйте.
Igor' Kulikov вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Civil 3D 2008. Как повернуть проектные отметки на плане ? Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 8 23.01.2008 12:05
Как поменять кнопку по-умолчанию в DCL? Pilot Программирование 7 14.09.2003 04:18
