Расчет на продавливание по СП52-101-2003
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание по СП52-101-2003
Непрочитано 03.06.2009, 11:31 #1
Шмидт
брахман
Прошу пояснить пункт, ибо сам особо не понял...
"6.2.46 Расчет на продавливание производят для плоских железобетонных
элементов (плит) при действии на них (нормально к плоскости
элемента) местных, концентрированно приложенных усилий -
сосредоточенных силы и изгибающего момента."
Вопрос - есть классическое монолитное ребритое перекрытие опертое на колонны. Все узлы - запроектированы как "жесткая заделка" (арматурные выпуски и т.п. соблюдено) из соображений необходимости отсутствия трещин. Моменты и вертикальные силы от нормативных наргузок с перекрытия на опорах (колонах) подскакивают до максимума. Нужно ли считать продавливание этой плиты на месте опирания на колону?
Непрочитано 03.06.2009, 11:40
p_sh
новичок
Ярославль
только на поперечную силу
p_sh вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 11:47
Liam
Бумагомаратель
Пермь
как же вы балку-то на продавливание посчитаете?! )))
см. п. 6.2.32 того же СП
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 12:41
Шмидт
брахман
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
ну да....балка на перерезывающую силу по наклонным сечениям считается...а это рассматривается при обыкновенном расчете балок...
Выражаю благодарность...
Шмидт вне форума
Расчет перекрытия на продавливание ilka_t Конструкции зданий и сооружений 11 21.05.2014 21:05
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
