Расчет резьбового соединения висячих металлических труб
конструктор-экспертиза
МО, г. Пушкино
Картинку?
конструктор-экспертиза Регистрация: 03.06.2009
МО, г. Пушкино
чертежик сейчас набросаю. попытаюсь пока объяснить схему работы данных труб и соединений
в грунте пробурена скважина глубиной 60 метров. в нее опущен насос. к насосу опущена труба длиной 50 метров ( труба состоит из элементов скрепленных между собой путем ввинчивания их друг в дружку и привариванием контрольных планок с двух сторон. длина каждого элемента трубы 6 м). Получается труба висит в воздухе и после включения насоса по ней подается вода под неким давлением. Моя задача при заданных характеристиках труб, глубине опускания, данных о резьбовом соединении, параметрах насоса (давление воды) сделать вывод о том можно ли использовать эту трубу в заданной конструкции. Вот. вроде понятно описал |
Вот так что ли?
Одни растягивают вдоль, другие вширь. Вот на это и подобрать трубу. А соединения - смотреть стандарты на такие соединения.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.06.2009 в 15:47. Причина: нагр-напр |
Грендайзер, Если я правильно понял труба растянутая?На счет резьбы Анурьев и эту тему разжевал. в Download, во 2-ом томе есть расчет резьбового соединения. Там и вид резьбы подберете и таблица с нагрузками на резьбу есть, и примеры расчета резьбы.
МО, г. Пушкино
я себе это несколько иначе представлял. мне кажется надо взять самый загруженный элемент этой трубы, то есть самый верхний стержень, и считаем его по всякому)))
Последний раз редактировалось Грендайзер, 04.06.2009 в 15:27. |
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.06.2009 в 15:51. |
У вас резьба коническая, я не уверен, но такую резьбу я бы применял только в сжатых трубах, а у вас растянутая, может примете обычную резьбу с муфтой и планки не нужны будут. Однажды расчитывал муфтовое соединение, которое работает на растяжение 16тонн. Посмотрите как пример. Вот оно: |
МО, г. Пушкино
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет пальцевого соединения | a3x | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 11.12.2007 21:29 |
Расчет сварного соединения | OlegM | Металлические конструкции | 43 | 18.03.2005 12:42 |
