Переключение между сетевой и локальной лицензией в продуктах Autodesk
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переключение между сетевой и локальной лицензией в продуктах Autodesk
Непрочитано 10.06.2009, 00:39 #1
cad_trainer
Обучение, внедрение, сопровождение САПР (Autodesk)
Доброго времени суток, уважаемые!
В AutoCAD 2002 была специальная утилита, называлась License Configuration Switcher utility
Теперь внимание вопрос. Имеется ли аналог такой утилиты для 2008-2009-2010 серии продуктов на базе AutoCAD?
Поиском на AUGI/Discussion Groups и здесь не нашел ничего, хотя может плохо искал, не бейте.
Причем интересует именно обратимость процесса, то есть сетевая-->локальная и наоборот. Про заимствование знаю, в данном случае не годится.
Непрочитано 10.06.2009, 02:51
По-моему, необходимо править реестр. HKLM\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-xxxx:xxxx\AdLM, ключ Type. В десятичном значении 42 для локальной лицензии. Для сетевой не помню, кажется, 19.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 10:12
cad_trainer
Спасибо, Алексей!
(дес. 42, шестн. 2a) - локальная
(дес. 25, шестн. 19) - сетевая.
Все работает. Жаль. нет человеческой утилиты, ну да ладно, можно скрипт написать.
cad_trainer вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:27
KSI
Калининград
Но с 2010 это не пройдет.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 11:34
cad_trainer
2010 у меня стоит локально, и в реестре стоит 2, и десятично и шестн. Видимо поменялись коды лицензий?
Не думаю что запретили саму возможность переключения... К сожалению, не имею сетевой 2010 и не могу проверить.
Непрочитано 29.05.2012, 12:24
sergeys
Как всё же в Autocad 2010 можно переключиться? В реесте правлю Type с 1 на 2 и при запуске выдаёт ошибку: "Инициализация AdLM невозможна". На сколько я понял из этой вот статьи, в 2010 это фишка не работает вообще... Или всё же можно как то исправить?
Статья: http://upandready.typepad.com/up_and...o-network.html
sergeys вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 13:13
allar8
Привет Всем!
Подскажите пожалуйста - можно как-нибудь убрать сообщение (см. вложение) о заимствованной лицензии без ее возврата?
Может за это отвечает, какая-то системная переменная?
allar8 вне форума
Непрочитано 26.09.2023, 14:39
1 | #8
kp+
идущий по граблям
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Коротко: стандартными средствами нельзя, но приложение для страждущих уже написано.
Подробно: https://www.autodesk.com/support/tec...ed-dialog.html
https://apps.autodesk.com/ACD/en/Det...en&os=Win32_64
kp+ вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 09:44
allar8
Спасибо, но не подходит
На рабочем компе нельзя запускать установочники. Ну и ладно. Нет дак нет
allar8 вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 13:07
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Добрый день.
Сегодня пришло такое, это опасно? Автокад 2022, два года пользуюсь и никогда такого не было.
Как избавиться от этого всплывающего сообщения?
Your AutoCAD license is not valid
Autodesk has detected a nonvalid license. You may have unknowingly purchased this software from an unauthorized source or inherited it on this device.
To fix this, you must purchase a genuine subscription. If this issue is not resolved, your access to AutoCAD will be blocked and you risk an audit and legal action.
Ваша лицензия AutoCAD недействительна.
Autodesk обнаружил недействительную лицензию. Возможно, вы по незнанию приобрели это программное обеспечение из неавторизованного источника или унаследовали его на этом устройстве.
Чтобы это исправить, вам необходимо приобрести настоящую подписку. Если эта проблема не будет решена, ваш доступ к AutoCAD будет заблокирован, и вы рискуете подвергнуться проверке и судебному иску.
----- добавлено через ~37 мин. -----
каждые пару минут всплывает это окно и блокирует работу в автокад((
neopitniy вне форума
Удобное переключение между открытыми файлами(окнами) Karales AutoCAD 54 11.05.2010 17:07
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Переключение между слоями rain_day AutoCAD 39 13.01.2009 16:33
Уязвимость в продуктах Autodesk Admin AutoCAD 3 06.02.2006 22:16
Переключение между этажами здания ApmeM Прочее. Программное обеспечение 7 14.04.2005 22:25
