Сэндвич-панели как легкосбрасываемая кровля. Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сэндвич-панели как легкосбрасываемая кровля. Возможно?
Непрочитано 10.06.2009, 16:37 #1
@$K&t[163RUS]
1. Изучил серию 2.460-19, интересовал вариант профлиста по прогонам.
2. Изучил техническую информацию от производителей сэндвич-панелей.
Вопрос:
Конкретных решений не нашел. Может кто-то пробовал делать что-то подобное, да и возможно ли это.
Непрочитано 10.06.2009, 16:51
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
к сожалению конкретикой по проектированию мало обладаю, но строили один завод, так там сначала была кровля из сэндвичпанелей заводского изготовления, пожарникам не понравилась. Сделали мягкую кровлю по профлисту -по их заданию
motor-serg вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 09:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, возможно, вес позволяет. Крепеж должен быть расетно-отрываемым, например болт М10 с шейкой 8 мм без галтелей из стали Ст3.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 23:45
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Ильнур
Где-то можно об этом почитать? Нормы, рекомендации, что-то, что можно предьявить и убедить эксперта или пожарников?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 07:39
DEM
YngIngKllr
студент063
По рыскай по форуму обсуждалось уже.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2009, 14:58
@$K&t[163RUS]
DEM
Опять же ничего конретного! Или не нашел!
Все ссылаются на расчет крепления ЛСК (в нашем случае - сэндвич) на отрыв исходя из величины избыточного давления. Хорошо, допустим. Но также не стоит забывать о роли замкового соединения продольного стыка сэндвич-панелей, его очень сложно учесть. В противном случае - панели, возможно следует укладывать с зазором, с последующей герметизацией последнего. Опять вопрос - где делать этот зазор, только по периметру карты или в каждом стыке участка ЛСК (дуршлаг какой-то!).
И главный вопрос, все вышеобозначенные доводы могут не подействовать на эксперта в случае отсутствия прямой нормативной базы!
Непрочитано 12.06.2009, 15:10
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Позвони производителям панелей. Пусть они дадут решение. Мы всегда так делаем. Производителей много и они всегда с радостью идут на контакт с потенциальным заказчиком.
gipro вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 23:03
GAPnik
ГАП
Питер
Производителям звонить бесполезно, в один голос утверждают что у них все крепления надежные. Мы в таких случаях указываем о необходимости дополнительно к спец-крепежу срезать замковые соединения с сэндвичей по периметру расчетного участка легкосбрасываемой кровли. Соответственно герметизация нарушается и приходится все равно применять дополнительно "наплавляемую рулонную"...
GAPnik вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 00:24
gipro
лайсенсед инжиниа
Врать не буду, но в понедельник узнаю точно. Мы с этих сэндвичей уже тыщу зданий соорудили и такая уж специфика у наших объектов - везде почти есть легкосбрасываемая кровля... Просто вопроса такого не возникало.
Вообще мне кажется, что замок срезать нет смысла... хотя кто знает. Может там доборы какие специальные есть.
А насчет бесполезности звонить - вы зря. Наши ПТОшки всегда звонят и получают нужный ответ.
Вот у кого какое решение есть на случай, если на крышу выходит дефлектор, и не около конька, а посреди панели?? Как избавиться от лужи, которая будет образовываться в месте сопряжения трубы с панелью (между ребрами)??
gipro вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2009, 10:17
@$K&t[163RUS]
gipro
На это есть стандартный узел.
ID:	22136  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.06.2009, 12:24
gipro
лайсенсед инжиниа
студент063, это рядом с коньком...
Кстати это каталог узлов "Электрощита"??
gipro вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2009, 13:40
@$K&t[163RUS]
gipro
это рядом с коньком
А какая разница, тянешь маску до конька, только перерасход и все!
А если ближе к корнизу, лучше в стену выводить.
Да
Непрочитано 13.06.2009, 15:51
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" п.5.9.
ЦНИИПромзданий "Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок", п.3.5.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 19:58
Vlamos
МО
А почему именно кровля? Обычно ЛС делают стеновые панели,там снега - пригруза точно не будет.Замки никакие тоже срезать не надо - вышибать будет карту на ветровом ригеле,усилия на стыках карт значительные,ослабленное крепление - именно ригеля к каркасу.Вариантов много,кажется на форуме попадался лист с 5 вариантами,мы применяем расточку болтов,как ответил Ильнур.
Vlamos вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 20:36
Карлсон
У меня недавно была вероятность того, что придется легкосбрасываемую кровлю проектировать. Так же задумался о сендвичах -- посмотрел СНиП на промздания там присутствует цифра 70кг/м2 для того, что бы кровля считалась легкосбрасываемой. Вес сендвичей, разумеется, вписывается, но возникает вопрос о снеге он-то расчетный 180кг/м2.
Пособия которое Хаос советует не видел, возможно там есть указания.
Карлсон вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 20:57
rodent
"сэндвич" панели в кровле легкосбрасываемые в зданиях комплектной поставки выполняет Новокузнецкий резервуарный завод
rodent вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2009, 19:21
@$K&t[163RUS]
Vlamos
В моем случае - реконструкция, стены - кирпичные.
Карлсон
http://dwg.ru/dnl/zip/dnl5078.rar
rodent
Изучил альбом данного завода, может Вы и правы, но конкретных решений в нем нет.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 14.06.2009 в 19:37.
Непрочитано 14.06.2009, 19:36
-=Xaoc=-
Иркутск
В смысле?
2 Карлсон http://dwg.ru/dnl/5078
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2009, 23:12
@$K&t[163RUS]
-=Xaoc=-
В смысле?
Здание существующее (будет газовая котельная), стены кирпичные из силикатного кирпича толщиной 510мм, площади оконных проемов по расчету для ЛСК - не хватат! Кровля хитрая - фермочка из труб, очень хиленькая с шагом 2м, по ним ж/б плиты 500х2000мм, потом засыпка шлаком и профлист. Состояние ферм и всего пирожка плачевное. Хотел заменить на новую с участком ЛСК. Сейчас пока решил кровлю новую сделаю, но не ЛСК, один перец течь будет, а обычную. А площадь под ЛСК увеличу на счет увеличения оконных проемов, было 1400х2100, будет 1900х3600, благо конструкция позволяет!
Непрочитано 15.06.2009, 06:12
-=Xaoc=-
Иркутск
... благо конструкция позволяет!
Это хорошо.
-=Xaoc=- вне форума
Как установить на Workspace необходимые панели инструментов? vn AutoCAD 4 09.03.2006 08:49
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? Li2n AutoCAD 17 12.11.2004 23:45
