Windows XP. Как расшарить съемный носитель для LAN?
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Да, легко на SP2. Подозреваю, что нужно смотреть: эксплорер (не ИЕ)->Свойства папки -> Вид -> Использовать простой общ доступ -> Да.
Но это на SP2 Pro. На SP3 может отличаться. Цитата:
дома сетки нет. эксперимент не проведешь... завтра на работе не забыть бы
права есть? диалог разшаривания определения прав для внешних пользователей обычный и успешно ставятся галочки??? и после этого по сетке не видно?? фаэвол, стоит??? сторонний?? может у него какие настройки?? может слишком много обновлений ![]() |
Алексей, я (guliaevskij) для оперативности воспользовался резервным ником.
я только что дома сделал следующее: подключил ланом комп-комп хр-сп2 и хп-сп3 отключил фаэволы на сп3 подключил внешний диск на нем расшарил папку с сп2 на сп3 в папку скинул файл... сеть настраивал мастером настройки сети... вот Offtop: Алексей у вас бывают мигрени??? Последний раз редактировалось black paladin, 14.06.2009 в 14:22. |
еще очень важно чтобы было расшарено по папке не только на компе с рашариваемым ресурсом, но и на компе с которого ты хочешь получить доступ к ресурсам другого компа, есть такая фигня в винде
Спасибо всем откликнувшимся.
К каталогу или диску "на сервере" (Windows XP Pro SP3 + все обновления; MSIE 8 не устанавливался) предоставляется полный доступ по сети. При попытке достучаться через LAN выводится сообщение вида (см. аттач). ОС клиента: Windows 2000, Windows XP. При этом доступ к каталогам, расшаренным на несъемных винтах, выполняется нормально. Вопрос с паролями решен. Файерволлу выданы соответствующие инструкции (и его отключение проблемы не решает).
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.06.2009 в 00:18. |
Украина, Одесса
asd, спасибо. Именно оно (значение пришлось устанавливать равным 24). Прошу прощения, что так долго не отвечал - эксперименты ставил с разными ОС.
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Программеры, где моя ошибочка? | {Smirnoff} | Программирование | 11 | 01.03.2004 11:08 |
