Проектирование фундамента сооружения в случае устройства вертикальной планировки насыпью.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование фундамента сооружения в случае устройства вертикальной планировки насыпью.
Непрочитано 14.06.2009, 21:10 #1
Дядя
В технической литературе (в примерах) рассматриваются напластования грунтов с известными физико-техническими характеристиками.
Не вызывает вопросов проектирование фундамента (в основном мелкого заложения) при устройстве вертикальной планировки срезкой, т.к. при этом удаляется практически весь почвенно-растительный слой, т.е. слой с неизвестными характеристиками и мы получаем случай, рассматриваемый в технической литературе.
Если же организация рельефа осуществляется насыпью (часто не маленькой), то происходит вот что: допустим, мощность почвенно-растительного слоя (ИГЭ-1) 0,5 – 0,7м. Это средняя цифра по нашим изысканиям. Из них 0,2 – 0,3м генплан и экологи в проекте рекультивации срезают гумуса (плодородный слой). Толщина его зависит от полученных справок агрономов хозяйств, чьи земли изымаются под строительство. С оставшимся почвенно-растительным (но не плодородным) слоем никто ничего не делает. Свойства его никто не знает. Далее, на него идет отсыпка грунта вертикальной планировки, характеристики которого в плотном теле также нигде не приведены. В итоге получается, что с поверхности образуется слой около метра, а то и более метра неизвестного грунта.
Вопрос: как в этом случае назначать глубину заложения подошвы, какие слои брать в расчет при определении осадки, крена, расчетного сопротивления грунта под подошвой и т. д
Буду признателен за консультацию.
Непрочитано 14.06.2009, 22:45
4 и 6
идейный борец
Киёв
1 надо конкретизировать задачу (место строит., объект, геология, гидрология)
2 зачем насыпать? чтобы потом больше копать бьло? как предложение с початку виконати фундамент а потом делать вертикалку (точно надо досыпать???!!!).
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 09:22
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
фундамет какой? нагрузки? отсыпка чем производиться?
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2009, 10:30
Дядя
cооружение - прожекторная мачта трубчатой конструкции (металлическая) Н=25 м. Фундамент - сверленый котлован с забетонированной в нем нижней частью мачты. Нагрузки - собственный вес мачты и ветровая нагрузка. Вопрос - нужна или не нужна насыпь не дискутируется (по крайней мере в рамках этого воптроса). Однозначно - нужна.
Спасибо!
Дядя.
Дядя вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 07:08
4 и 6
идейный борец
Киёв
я думал площадная конструкция а тут...
есть масса вариантов:
1 садить фундамент в грунты с известными физ-мех характеристиками (для проетирования самый простой).
2 выбрать оставшуюся мачмалу, по моим подсчетам и вашим данным ее будет 0,3-0,4м, и устроить песчаную подушку из (песка, гравия, щебня) выбрать ориентируясь на угв.
3 теперь берем п.2 но эскавацию мачмалы не производим. подбираем такое сечение грунтовой подушки (фундамента), чтобы давление на кровлю мачмолы было не более 10тс/м2 или 1 кгс/см2.
4 и 6 вне форума
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
