Примерное размещение кранов для строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Примерное размещение кранов для строительства
Непрочитано 16.06.2009, 13:47 #1
Andros 1
Господа, просьба помочь... На данном этапе нужно примерно определить, какое кол-во кранов и каких, потребуется для строительства здания, необходимо это для подсчета требуемого электричества на площадке строительства. И еще вопрос, какая часть комплекса будет иметь первую и вторую очередь строительства. Буду признателен за помощь. Спасибо.
Тип файла: pdf эскиз.pdf (36.1 Кб, 157 просмотров)
Непрочитано 16.06.2009, 14:14
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Привет! краны конешно башенные Liebherr или Сomansa вылет стрелы ~45м. Ну вот и прикинь как тебе будет удобнее !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 14:37
Andros 1
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
А можно найти ихние технические характеристики, например сколько они жрут электричества... видимо двух кранов не хватит. Подскажи пожалуйста, возможно размещение кранов на стилобатной части, и что делать если вылет стрелы не захватывает всей площади строительства?
Последний раз редактировалось Andros 1, 16.06.2009 в 15:33.
Andros 1 вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 21:53
zinger
ППРroduction
"H"
Сообщение от Andros 1 Посмотреть сообщение
Тех. характиристики смотри на сайтах или звони тем кто занимаеться этим , я не считал такое поэтому не владеею информацией! Возможно-ли размешение на стилобате , ну это зависит от формы стилобата , нужна будет ровная площадка у нас либхер стоит на фундументной плите прижатый противовесами ( это тебе подойдет на 25метровую часть , под 75 метровую наверно придеться делать спец. основание с анкерами и т.д. Если вылет не захватывет всю часть , то смотри какой у тебя в этой части объем работ если небольшой ,то можеш справляться автокранами пробывать, если объем большой ставь третий кран.... В любом случае позвони крановым организациям попроси сделать прикидку .
zinger вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 10:55
Andros 1
Боюсь, что связавшись с крановщиками, придется себя раскрыть, а потом они мозг вынесут, названивать будут... У нас по всему участку за проектирован гараж.
Zinger, подскажи на какое оптимальное расстояние должен перемещаться кран , без большой задержки по времени на строительство и если разделять на две очереди строительства, это значит, что одни и теже краны можно использовать для 1 и 2 очереди или к примеру на 75м высоту потребуются другие краны?
Andros 1 вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы). 2006 г. Nike Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2010 09:04
Ищу государственный стандарт для строительства загородного дома с ландшафтом (проектная документация) Suparna87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.04.2009 12:41
Ищу нормативные требования к природному камню для гидротехнического строительства. Sergiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.12.2008 08:47
