Учет ударных нагрузок на козырьки
Учет снегового мешка само-собой разумеется. Но в практике был случай когда на козырек над входом в поликлинику упала глыба льда с крыши, дело дошло до суда! Теперь проблема состоит в том нужно ли было учитывать, что на козырек упадет такой кусок льда? В СНиПе "Наргузки и воздействия" ничего на этот счет найти не удалось или плохо смотрел. Помогите разобраться в этом вопросе!!!
Нужно ли жилой дом рассчитывать на падение самолета? А ведь было дело. Падали. Думаю, что подобная нагрузка не является расчетной. В СНиП "Нагрузки и воздействия" где-то приведена туманная формулировка о том, что расчет должен вестись на возможные сочетания нагрузок. Полагаю, что вне зависимости от наличия козырька, конструкции крыш и их эксплуатация должны исключать возможность падения глыб льда и сосулек на головы прохожих.
Я думаю что козырек все-таки не та конструкция чтобы заниматься сбором нагрузок с учетом возможных сочетаний. В любом случае спасибо за помощь. Если у кого-то были подобные случаи просьба откликнуться. Согласен с вами DK что здание тем более общественное во время его эксплуатации попадает под действие документов регламентирующих и его безопасную эксплуатацию. Кто знает чем бы все закончилось если бы этого козырька не было.
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Имел дело с подобным казусом, давно. Снесло сосульками несколько заполнений из сотового пластика в козырьке. Поставили в эти заполнения возле стены оцинкованый лист на саморезы. На следующую оттепель сосульками помяло оцинковку. Вывод: хорошая сосулька любой ажурный козырек уделает. Надо в техзадании оговаривать: козырек не рассчитан на падение сосулек, или будет из листа 5 мм.
http://am112.ru/forum//viewtopic.php?f=38&t=2488
интересный форум, только сообщения как-то очень похожи на эти ![]() |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
Влияние времени действия нагрузок. | Corax | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.05.2009 14:06 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок | Анкл Бенц | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 11.04.2007 09:34 |
