Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку?
студент
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Ильнур обоснуйте, если можно с ссылками на нормы или техрегламеты, самому интересно. |
А какая разница, позвольте узнать. Вы же пригладываете пару сил. А если прикладывать одну только силу, к болту, то и закрутить нельзя.
И кто узнает как вы закрутили болт. Главное соблюсти все правила по затяжке болтов. Я имею ввиду подготовка болтов и допустимый зазор во фланцах. |
Инженер-строитель Регистрация: 25.01.2009
Кинель, Москва
Для закручивания можно и за головку, а при "таррировки" не стоит
СТП 006-97 пункт 7.2 В начале натяжения гайковертами головку болта (или гайку, если болт натягивают вращением за головку) следует придерживать от проворачивания. Если проворачивание по мере натяжения болта не прекращается, болт и гайка подлежат замене. |
студент Регистрация: 17.06.2009
В моей ситуации нет доступа к гайке для динамометрического ключа.
Я думаю если смазать поверхности между шайбой и головкой болта то головку сорвать не должно, и усилия будут нужные. 447761 подскажите где можно почитать СТП 006-97?
Жизнь бьет ключом! Последний раз редактировалось dvvv, 17.06.2009 в 16:15. |
Кинель, Москва
Смазывать поверхность между шайбой и головкой не стоет можешь "таррировка" будет врать и "сорвать" болт можешь допускается смазка резьбы. Я видел самодельные головки для динамометрических ключей в 2раза короче ну и легче.
А что за узел, конструктора или проектировщики замудрили или вы самодеятельностью занимаетесь? |
Кинель, Москва
болтовое соединение на руже, не вижу трудностей (очень мелко)
посмотри тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28621 |
в этом пункте нет указания на то что болт ДОЛЖЕН затягиваться за гайку потом, данный документ не является обязательным к применению на всей территории РФ
Вверх по лестнице ведущей вниз (с) Последний раз редактировалось MAO, 17.06.2009 в 17:15. |
Кинель, Москва
Ну ни сам же я его разрабатывал. Может не там искали, смотреть надо дорожное строительство
В Стройконсультант и NormaCS он есть Полное название СТП 006-97 Устройство соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов |
вот еще нашел: " 1.3. При натяжении болта головку или гайку следует придерживать от проворачивания монтажным гаечным ключом. "
ПРИЛОЖЕНИЕ 2(рекомендуемое) Методы натяжения высокопрочных болтов. ОСТ 36-72-82
Жизнь бьет ключом! |
Кинель, Москва
"данный документ не является обязательным к применению на всей территории РФ", поверте он применяется на всей территории
"в этом пункте нет указания на то что болт ДОЛЖЕН затягиваться за гайку"-правильно не напиано а написано "В начале натяжения гайковертами головку болта (или гайку, если болт натягивают вращением за головку)" как один из вариантов. А насчёт не действует, сейчас вся нормативная документация имеет рекомендательный характер. а зачем тебе коэффициент трения? если хочешь определить весь контрольного груза, используемого при проверке точности показаний индикатора на динамометрическом ключе, то тебе нужен коэффициент закручивания Последний раз редактировалось 447761, 17.06.2009 в 17:57. |
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях | Bash | Металлические конструкции | 829 | 30.01.2024 10:59 |
Повторное использование высокопрочных болтов | kamelant | Металлические конструкции | 94 | 24.12.2021 16:02 |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |
