Автоматика жилого дома с подземным гаражем
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Автоматика жилого дома с подземным гаражем
Непрочитано 17.06.2009, 23:24 #1
principal
получили от проектной организации АР0, считаем разделы по автоматике:
1.Автомат. система охраны входов и охранн. сигнализация квартир
2.автоматизация противопожарных мероприятий
3. автоматизация противодымной вентиляции
4. автомат. система обменной вентиляции
5. автоматика систем водоснабжения и канализации
6. автоматическая пожарная сигнализация (нежилые)
7. автоматизация спринклерного пожаротушения (гараж)
8. автоматизация систем активной противодымной защиты (гараж)
9. автоматизация систем отопления и вентиляции (гараж)
10. автоматизированная система контроля загазованности (гараж)
11. автомат. система управления и диспетчерского контроля (гараж)
12. автоматика систем водоснабжения и канализации (гараж)
13. автоматизация теплового пункта (ИТП)
14. автомат. система учета теплопотребления (ИТП)
15. автоматика систем отопления и вентиляции (ИТП)
16. система оповещения о пожаре
17. система учета водопотребления
Итого 17 !
Теперь вопросы:
- очевидно что многие разделы дублируются в части закладных, лотков, кабелей, датчиков и т.д. (проектируют разные отделы) ?
- есть ли минимальный необходимый перечень автоматики, достаточный для прохождения Мосгосэкспертизы ?
- краткое описание логики работы автоматики
Спасибо.
Непрочитано 18.06.2009, 15:53
Илья Сергеевич
По ходу дела они вам накручивают все, что только можно
Вообще под словом "автоматизация" можно разное подразумевать
если по пунктам:
1) Охранная сигнализация квартир и входов это дело добровольное, хочешь делай, хочешь нет. Согласование проекта понадобится только с охранной структурой, которая будет обслуживать объект (вообще выражение "автоматическая" мне не встречалось - просто охранная сигнализация)))
2) сложно сказать, что они имели в виду. в принципе все остальное можно отнести к этому пункту;
3)нужно разбираться, есть ли вообще у вас дымоудаление. как таковой автоматики тут не много, скорее всего просто сигнал "сухой контакт" от прибора пожарной сигнализации подать на клапаны дымоудаления и приводы вентиляторов. это по сути входит в раздел ПС;
4)тут вообще не понятно, если это система общая система вентиляции здания, то может быть 2 варианта: 1) установки вентиляции могут быть со своими щитами управления, тогда совсем все просто. Нужно только подобрать сигналы от ЩУВ и довести их до помещения диспетчера или кто там будет наблюдать; 2) самостоятельная разработка автоматики вентсистем-это уже серьезный раздел будет;
5)в принципе аналогично предыдущему пункту;
6)пожарная сигнализация-это обязательно!
7)затрудняюсь сказать, что они хотят автоматизировать сверх того, что позволяет сама система пожаротушения контролировать;
8)надо смотреть проект вентиляции и разбираться , что надо автоматизировать;
9)то же, что и пп. 4, 5;
10)с этим не сталкивался. Делал не один автосалон с рем. зонами, там это решается просто - ставят систему отвода газов;
11)общая диспетчеризация всех систем по гараж. если хотите все свести в одно место и на один комп. странно, что в отдельный пункт выделили;
12-15 как пп. 4 и 5
16) это обязательно для соглосования;
17) ну эт накрутили от души))) я так понимаю снимать показания счетчиков хотя удаленно, не в водомерном узле
ну вот как-то так
Илья Сергеевич вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 18:53
vasilyis
Инженер
principal, наверно, у Вас заказчик сам Чубайс, который навечно освобожден от уплаты за потребление электроэнергии, если не включен пункт 18. Система учета электроэнергии.
И как связист, могу добавить пункт 19. Система телефонизации и компьютеризации.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 23:59
principal
Илья Сергеевич - спасибо за подробный ответ
Вот это и напрягает !
А можно вкратце расписать как работает автоматика вентсистем ? Т.е. какие параметры и в зависимости от чего (например температура наружного воздуха) изменяются и как, что включается/ отключается во время пожара и т.д.
principal вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 10:35
Илья Сергеевич
А что за объект конкретней
Компьютерную сеть для согласования не надо, это тоже по желанию.
А вот сеть проводного вещания могут потребовать, если есть ТУ на подключение! Это для подключения к ГО и ЧС(проект делается совместно с оповещением)
подробней про автоматику вентиляции можно сказать, посмотрев на вентустановку.
Стандартно-при поступлении сигнала от пожарной сигнализации должны выключаться вентиляторы, закрываться огнезадерживающие клапаны и включиться дымоудаление
Непрочитано 19.06.2009, 15:40
Proff
Слаботочные сети
Томск
По вопросам - однозначно половина дублируется, потому что эти выдутые из пальза разделы сидят по 2-3 в одной системе. Например:
1,2,6,7,10 и 16 - Если делает современная контора, то это 1 раздел, который называется "Интегрированная система безопасности здания", состоящая из подразделов. Если классический проектный институт, то в виде следующих разделов "Система автоматической пожарной сигнализации", "Система оповещения и управления эвакуацией", "Система охранной сигнализации" (она вообще не обязательная), "Система автоматического пожаротушения"
Но в любом случае все эти системы по хорошему завязываются на одно оборудование и одни и те же кабельные линии.
По автоматизации вентиляции. - в современных вент. установках все основные функции автоматизации уже заложены, и для ее реализации практически никогда не нужен отдельный проект, достаточно нормального проекта по вентиляции, где и должна присутствовать, при необходимости, кроме общеобменной еще и дымоудаление.
Для связи с проектом слаботочных сетей вентиляционщик и слаботочник обмениваются тех. условиями на подключение - какой, куда, и когда сигнал нужно подвести чтобы работала логика работы системы. Обычно на уровне «сухого контакта», с указанием в проекте линий, уходящих в никуда с пояснением «на блок такой-то проекта № хх.ххх.-АОВ или с блока такого-то№ хх.ххх.-АПС»
Параллельно с сигналами от пожарки, оборудование вентиляции может отрабатывать и свою автоматику (изменение скорости вращения в зависимости от температуры «за бортом» / «внутри», в зависимости от времени суток (рабочее/ночное), дня недели (рабочий/выходной) и т.д.
То есть половина из названных Вами пунктов должна сидеть внутри проектов на сами системы.
На автоматику же как таковую должен быть раздел «Система автоматизированного оперативно-диспетчерского управления»
Вот в ней то и должны сидеть пункты, которые к вышеуказаннм системам не привяжешь – 5,9,11,13,14,15,7 и указанная vasilyis АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и управления электроснабжением)
А насчет необходимого состава автоматики, конечно может и ошибаюсь, так как Москва это далеко не всегда часть России, но в Постановлении правительства 87 от 16.02.08 про автоматику вообще почти ничего не сказано. Там нужен только раздел по мероприятиям пожарной безопасности, в котором достаточна описательная текстовая часть, и графическая в виде структурных схем и алгоритмов взаимосвязи систем.
Последний раз редактировалось Proff, 19.06.2009 в 15:52. Причина: Дополнения
Proff вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 09:52
Борисович
Екатеринбург
хотите делает хотите нет
делать нужно, в разледе ОВ только оборудование стоит, автоматики этого оборудования нет, так как это совершенно разные системы, к ним разные требования и ОВешники их не делают
обычно в составе ОВ
обычно в составе ВК но если в ВК только технологическая часть делать нужно
нужно
нужно если требуется по нормам пусть дадут обоснование того что делать нужно ссылаясь на характеристики объекта и нормативную документацию
раздел АДУ нужен
обычно в составе ОВ
это контроль за ПДК СО2 простейшая автоматика делается обычно в составе проекта АДУ
пусть уточнят что они собираются диспетчиризировать
нужно
по разделам автоматизации учета
делается 1 раздел на весь комплекс называется Автоматизация учета энергоносителей. Производится учет электричества газа тепла(отопление в батареях) холодной и горячей воды и т п причем делается это централизованно
в первую очередь потом это выгодно для ТСЖ идет нормальный учет всего что потребляется видно реальное потребление всех носителей да и если есть газ на эту же систему вещается сигнализация о превышении ПДК обычно делается на том же оборудовании на котором выполняется учет в вашем микрорайоне
была практика работы с поставщиками оборудования учета когда проектная документация выполнялась ими безвозмездно тобишь даром да и сейчас можно найти кто выполнит проектирование бесплатно если будет уверен что будет выполнять в дальнейшем работы.
Борисович вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 18:11
maximas
проектирование. автоматика
Литва
Добрый день, касательно разделов проекта - автоматизации может вобще не быть. Возможно проектная организация, в которую вы обратились, предложила максимум (и даже больше ), на начальной технической проектной стадии так многие и делают, чтобы уложится в смету на стадии рабочего проекта и при строительстве. Что вам нужно, а без чего можно и обойтись, решать заказчику, а проектировщики могут только предложить.
Но если уж автоматизировать, то: по минимуму вам хватит (для экономии энергии) автоматизировать систему вентиляции, котельной (или теплоузла), в гараже отдельно систему вентиляции концентрации газов,
но если желаете автоматизировать здание и инженерные сооружения, но не переборщить, вам подойдет интегрированная система безопасности здания с деспечеризазией #6 довольно точно ответил.
Какраз этим и занимаюсь, Кстати могу предоставить примеры, шаблоны, схемы, не жалко, или спроектировать (только удаленно)
maximas вне форума
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Ищу бизнес план для управляющей компании ЖКХ для жилого дома ifionov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2009 10:47
Расчёт электроснабжения жилого дома Nickola Электроснабжение 4 31.03.2009 14:16
Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа) goa_21 Прочее. Архитектура и строительство 8 09.09.2008 21:19
Ищу архитектуру жилого дома со сборным ж\\б каркасом Erast Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.04.2007 18:45
