Опирание стены 380 на ФБС ...3.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание стены 380 на ФБС ...3.6
Непрочитано 18.06.2009, 03:24 #1
F0xik
Дпустимо ли под несущию стену из кирпича (380 мм.)в середине 2-х этажного дома использовать ФБС шириной 300 мм? учитывая то, что кладка будет в основном опираться на стык пустотных плит с заделкой торца. Почему то всегда думал что толщина стены не должна быть меньше толщины фундамента....но щаз же везде экономят)))))
Непрочитано 18.06.2009, 08:52
Liam
Бумагомаратель
Пермь
почему бы нет, если устойчивость стены из фбс обеспечена
Liam вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 09:04
Ale$ka
Томск
По мне так тоже, почему бы и нет. Очень часто строят так, что наружная стена ступенечками уменьшается и опирается на ФБС. Главное чтобы, если потом надумают надстроить этажики, все это проходило по расчету
Ale$ka вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 09:54
chuklanoff
Инженер-строитель
вполне рабочая схема. посчитайте и не забудьте про грунты!
chuklanoff вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 10:13
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
в СНипе на каменные конструкции уточните максиамльный консоль кладки, а ФБС для 2-х дома и не такое понесет
motor-serg вне форума
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Опирание стены шире фундамента. mike_a Основания и фундаменты 12 04.10.2008 00:02
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
