Размешение котельной в подвале коттеджа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Размешение котельной в подвале коттеджа
Непрочитано 20.06.2009, 19:35 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
Добрый день уважаемые коллеги. Прошу у вас помощи по следующему вопросу: в подвале коттеджа планируется разместить газовую котельную. Какие должны быть соблюдены нормативные показатели для того чтобы потом эту котельную сдать проверяющим инстанциям? Смотрел СНиП "котельные установки". Нашел там про площадь легкосбрасываемых конструкций: "В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы." (кажется окна к легклсбрасываемым тоже относятся). Есть-ли какие-то минимальные размеры помещения? Все-таки для частных домов должны быть какие-то "упрощения". Среди противопожарных норм имющихся в наличии я ничего не нашел. Спасибо что потратили на меня свое время !
Последний раз редактировалось Artiznov, 20.06.2009 в 19:43.
Непрочитано 20.06.2009, 20:09
Forrest_Gump
Щелково МО
смотрите еще СНиП "Газоснабжение", буду ограничения на высоту помещения (кажись 2,2 м), объем помещения в зависимости от количества горелок, по вентиляции условия и т.д.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 20:16
Фанат
КЖ КМ
Питер
Посмотрите МДС 41-2.2000 Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.
Фанат вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 20:36
Аshаs-ка
проектировсчик
Старое, но правильное
Тип файла: rar инддома.rar (113.6 Кб, 1981 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2009, 20:52
Artiznov
г. Новоалтайск
Спасибо за подсказки. Эти нормативы я не догадался поискать и посмотреть. МДС оказалось весьма кстати. Я вот только не понял: ПОСОБИЕ и МДС действует на территории всей РФ или только Москвы и ее области? И еще: в пособии выложенном Аshаs-ка сказано: "4.77. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.", т.е. из помещения где стоит газовый котел должен быть отдельный выход на улицу?
Последний раз редактировалось Artiznov, 20.06.2009 в 21:14.
Artiznov вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 08:10
Аshаs-ка
проектировсчик
Обязательно. Для газовых. Формально нормы, может, и не действуют, но применяют все. За неимением гербовой пишут на простой.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2009, 10:11
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
...За неимением гербовой пишут на простой.
Чет с просони я вас маленько не понял, можете пояснить?
Artiznov вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 20:08
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Это поговорка такая.
Непрочитано 07.09.2011, 12:00
Дмитрий063
рисую...
Самара
Не стал плодить тему.
Ситуация похожая.
Котельная (пока нет точного названия допустим "теплогенераторная"), находится в подвале (коттедж проектируемый, но уже начали строить ). Высота в подвале 2.3м.
площадь дома 150м2. 2-х этажный. т.е. котел будет не более 20-25кВт.
Вопрос: как можно обойти требование по высоте помещения котельной.
5. Планировочные и конструктивные решения
5.1. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения
и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт, помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 метра;
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:05
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
По форуму не смотрели наверно? Похожая тема - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61229
nikolay2 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:06
human
делайте локальное понижение в котельной или
придется разговаривать с местным газовщиком , который будет принимать установку.
а так за этим обычно строго следят, 15 м3 и 2,5м в котельной знают все газовики
хотя в деревенских домах в кухнях часто нет 2,5 м - ниче , принимают.
human вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:09
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Дмитрий063, Сделать в котельную ступеньку не получается?
nikolay2 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:59
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
смотрел.
как доказать что: котел - это теплогенератор?
думаю гавовщикам это сделать невозможно.
нет - пол практически на уровне верха летночного фундамента. локально можно, но...
Сообщение от human Посмотреть сообщение
локальное насколько? нормами оговаривается?
локально под котлом
локально - середина помещения
локально на расстоянии 20см от стен? где как?
human
цитата оттуда же:
-6.30. В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:
в помещениях, кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в п. 6.29 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна;
Размешение в подвале приямок (общественное здание) Route Конструкции зданий и сооружений 8 09.06.2009 12:05
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? proekt_mep Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.03.2009 11:15
Вопрос по нормам для проектирования встроенной котельной Технадзор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 18.11.2008 17:36
Размеры котельной для магазина 10х8м Nikyrys Инженерные сети 7 01.08.2008 16:28
Нужен план коттеджа для студента Чек Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.11.2007 14:50
