Вызов браузера интернет через панель Акада
Инновации в проектировании
Ищи темы от Supermax - он создавал веб-макрос.
Ну в таком случае создавай объект браузера из-под AutoCAD'a, задавай все параметры и вперед
![]() P.S. Сам подобным не занимался, подробностей не представляю ни в каком варианте.
Вот тебе 2 версии
Добавлено Как иллюстрация последнего абзаца Запуск IE без адресной строки, возможно ли это? Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 21.06.2009 в 19:58. |
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
а использование лиспа критично?
вроде как вот такое подходит под описание, но тут vb.net если интересно, могу код скинуть. там просто все http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...3&d=1216253712
тут была подпись( |
На форуме Автодеска подсмотрел вот такое решение:
А вот так вызывается встроенный браузер Акада Код:
Тока почему то через встроенный браузер не работает технология Автодеска i-drop. Все открывется, а блоки не перетаскиваются. Последний раз редактировалось gabrin, 22.06.2009 в 16:38. |
Josser Регистрация: 09.11.2011
Можно написать приложение к AutoCAD - облегченный браузер на основе .NET компонента WebBrowser, но только немодальный в виде тул-палетты.
Поскольку в основе WebBrowser лежит IE, то технология ActiveX должна поддерживаться, т.е. i-Drop, теоретически, должен функциониовать. Но можно и без i-Drop. В ответ на нажатия кнопок на веб-странице просто посылать в автокад команды с опциями (такие же макросы, какие допустимы в штатном меню автокада). Иными словами, веб-страница, открытая в этом браузере, становится дополнительной инструментальной палитрой. За основу можно взять опыт, изложенный в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62138 |
Авторизация через интернет не работает? | julkich | AutoCAD | 6 | 13.02.2012 12:16 |
Работа в АА2008 через интернет | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 21.06.2009 14:08 |
вызов измененной команды через acad.pgp | gogi-ya | AutoCAD | 4 | 09.07.2008 16:28 |
вызов через command или передать объекты во внешнюю команду | Mr_Eugene | Программирование | 4 | 20.10.2006 09:28 |
