Подбор опорного уголка, для конструкций козырька.
Инженер
г. Старый Оскол
Уголка 90х7, даже 75х6 хватит за глаза при расположении анкера рядом с узлом опирания балки. Больше уголок - больше момент, выворачивающий уголок.
Шаг анкеров и их типоразмер - расчетом по методике Хилти, раз хилти. А на глаз - шаг 1,500, болт М24х250. Я бы для надежности делал по два болта помельче выше и ниже уголка, прикрепив ими пластинку, а потом уже тащить на монтаж уголок... можно и не уголок. Offtop: Был года три назад в Н.Осколе проездом в Белгород, на рудник |
Инженер Регистрация: 22.06.2009
г. Старый Оскол
Ильнур, спасибо за опытный совет, я бы хотел понять методу данного расчеты, не строить же мне модель уголка и прикладывать к ней точечную нагрузку? А в проекте пока приняли уголок 125х10 и крепим хилтями М12 с шагом 300 (хилти саморезы для кирпича)
Последний раз редактировалось СерЁжик, 22.06.2009 в 14:23. |
Я не владею методой Хилти и под рукой нет методики.
Дело не в уголке или в самом болте - болт-то не срежет и уголок не согнет. Дело в заделке. По-моему, в методике Хилти достаточно знать усилия на болт - срезающую и выдергивающую. Надо, чтоб кирпич выдержал. А по уголку усилия распределятся по принципу чем дальше от точки опоры, тем меньше. В смысле мало смысла в промежутке крепить. И неудобно наверно погонажное изделие к стене на высоте пришивать. |
Щас прикинем...
Давит 0,5 тонн. Пусть центр давления будет на расст. 0,1 м от стены. Момент у корня полки (у обушка) примерно 0,05 т*м. Пусть все это принимает полка уголка шириной ...э.. 8 см. W в эфтом месте =8*1*1=8 куб.см. Момент, выдерживаемый эфтой условной областью, =2,2т/кв.см*8=17,6 т*см=0,17 т*м. Запасу по прочности примерно 3. ![]() Так пойдет? |
г. Старый Оскол
Ильнур,
![]() ![]() Если поделить на 6, то вроде перегруз в 2 раза - но на самом деле в случае изгиба полки момент автоматом уменьшится за счет приближения центра опоры к стене. (Я предлагал сразу 90х7). Насчет непрерывности уголка уж всяко понятно, но суть здесь такая, что уголок толком не работает на кручение, и если в точке крутит, то крепление в этой точке и будет вынуждено принять все на себя. Ну может соседние болты еще процентов по 10...15 возьмут. Смысл: мало смысла в непрерывности самого уголка и соответственно в частом креплении - перераспределения не будет. При этом анкер (хоть Хилти, хоть китайский) будет вытягиваться усилием примерно 1 тонна. На смятие - кто кого должен смять - железо-железа или железо-дерево (по узлу неясно, что за там болты какие-то и как балка опирается конкретно)? Но в любом случае - смятие - это какие силы там должны быть... Нет там смятия, наверно. Последний раз редактировалось Ильнур, 22.06.2009 в 20:52. |
г. Старый Оскол
Ильнур, ну мы там и приняли анкера которые по 1,5 т на вырывание несут, думаю должно все нормально быть. А вот с расчетом на кручение в последнее время довольно часто приходиться иметь дело, по прихоти архитекторов, а проблема в том что сопромат в институте был давно, а в книгах по строймеху этому вопросу очень мало удиляется внимания, поэтому приходиться тяжеловато, может подскажешь в какой литературе можно освежить знания?
Самара
Что-то мне подсказывает, что освежать знания тут необязательно. Расчет уголкового сечения на изгиб с кручением тут не подойдет - крепление в точке приложения сосредоточенной нагрузки является опорой и почти ВСЯ нагрузка передастся сразу (непосредственно) на анкер. Ибо для вовлечения прилегающих участков уголка и креплений к стене на этих участках нужно, чтобы коренной анкер поддался - ведь нужны перемещения (деформации), чтобы совершилась работа. Иначе прилегающие участки работать не будут - они просто разгружены. А что значит поддаться - это значит анкер должен хотя бы мало-мальски вытянуться и немного изогнуться. А это зачит: анкеровка разрушена.
г. Старый Оскол
ищу книгу Метод дополнительных конечных элементов для расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям. (Ермакова) | Merdoc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.04.2009 21:19 |
Какой конструктив для козырька | Ang1 | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 21.01.2009 22:23 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
Что лучше выбрать для расчета конструкций. | Sett | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 29.10.2004 18:09 |
