Автоматизировать обводку линейных объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматизировать обводку линейных объектов
Непрочитано 23.06.2009, 09:35 #1
Jheka
Комрады, как можно автоматизировать следующую ситуацию
имеем отрезки лайна которые по возможности нужно сделать единой полилинией. Самый очевидный выход - обвести, но долго и муторно. Есть еще варианты? Образец приложил.
Спасибо за ответы!
DWG 2007
образец.dwg (269.7 Кб, 352 просмотров)
Непрочитано 23.06.2009, 10:09
Victor
Бат-Ям
PDF переведённый в DWG. Может быть можно приспособить какой нибудь лисп. А проще потребовать оригинальный файл.
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2009, 10:18
Jheka
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
это не с пдфки, это кусок топографии))))
Jheka вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 10:24
Victor
Бат-Ям
Не представляю как так можно начертить. Обвести проще.
Victor вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 10:33
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_pedit с функцией [Multiple], выбрать все, ентер, добавить [Join], ентер.
Либо поиск по форуму.
zenon вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 10:46
AlphaGeo
Jheka, по-моему, проще эти здания в блоки загнать...
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
ПОС на строительство инженерных сетей и линейных объектов Евгений1280 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2008 11:37
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
