Расчет устойчивости откоса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет устойчивости откоса.
Непрочитано 23.06.2009, 11:34 #1
Saha
Планета Нибиру
При расчете устойчивости откоса, сложенного гравелисто-песчанными грунтами необходимо иметь исходные данные в виде : объемн. вес, угол внутреннего трения и коэффициент сцепления. Для гравелисто-песчанных грунтов угол в.т. практически сответствует угоу естественного откоса.
Вопрос такой: Меняется ли угол естественного откоса и физико-механические хар. грунта в замершем состоянии (при -t-х)????
Непрочитано 23.06.2009, 11:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я конечно не спец, но думаю, что замерзший грунт - это совершенно иной грунт с совершенно иными "ледяными" свойствами.
Хотя наверно сухой песок и никак не "почувствует" мороза.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2009, 11:42
Saha
Планета Нибиру
Желательно бы поконкретнее.
Saha вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 11:51
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
)))конкретика в СНИпЕ...2.02.04-88. ну и в справочниках...
прочностные свойства мерзлых глинистых грунтов сродни бетону....
песок маловлажный- такой же как и немерзлый...
считать откос, наверное, нужно с учетом возможности резкой потери прочности при оттаивании (в зависимости от многих параметров, один из которых суммарная влажность)
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 12:07
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Многое зависит от начальной, т.н. предзимней влажности гравелисто-песчаного грунта, размеров слагающих его частиц, в том числе наличие примесей тонкодисперсных глинистых частиц.
В отсортированном, "сухом", маловлажном гравелисто- песчаном грунте силы смерзания между частицами минимальны или отсутствуют.
С уменьшением размеров частиц заполнителя физически связанная или свободная вода при замерзании может привести к образованию "сцепления" между частицами. Природа разная, но механизм разрушения тот -же, по Кулону - при определенном значении угла может произойти срыв "сцепления" смерзшего грунта и откос потеряет устойчивость. Тем более это может произойти при оттаивании - на эту наиболее невыгодную ситуацию и неообходимо считать.
То, что касается угла внутреннего трения, определяющего трение скольжения на контакте частиц, то при отсутствии сцепления величина его в сухом, маловлажном грунте отрцательная температура не должна влиять на угол внутреннего трени. Как узнать - в каждом конкретном случае при конкретном состоянии - эмпирическим путем (испытаниями). Уж очень это индивидуальная вещь в себе грунт.
AMS вне форума
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет устойчивости склона Dimas Конструкции зданий и сооружений 12 04.01.2014 15:54
Расчет устойчивости башеного крана. Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.11.2008 06:30
Расчет устойчивости металлического профиля Blind Металлические конструкции 12 11.07.2007 13:57
