1 | | #1 |
Расчет на ударную нагрузку в SCAD-е
Город Корабелов
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Мне тоже это интересно, тоже много вопросов и много непонятного.
Давайте разберёмся с вопросами по порядку и только (пока) по первому рисунку. Повторю. 1. Что имеется в смысле массы в узле? 2. Продолжительность воздействия откуда берется? 3. Коэффициент восстановления? Коэффициент восстановления при ударе можно взять из табл. 5.1. Справочника по динамике сооружений Надеюсь, что всё же люди подключатся.Или может где-то это уже обсуждалось в подробностях? Тогда прошу помочь ссылкой. |
На первом рисунке - ввод данных для решения элементарной школьной задачи (по теории удара).
Воскресе |
Донецк
Здравствуйте! такой вопрос: нужно рассчитать величину силы импульса и продолжительность воздействия от удара вращающегося вокруг неподвижной оси стержня. Есть угловая скорость, масса, и длина стержня....Буду благодарна за любую помощь)
(Во многих книгах находила пример решения для случая действия удара на твердое тело, вращающееся вокруг неподвижной оси (см. вложение), но это не то что нужно) |
Аспирант, чего-то я подозреваю, что скад такого не может.
![]() СКАД не моделирует движение (вращение). Как такое посчитать вручную тоже не знаю. Как предки строили Сатану... Может в расчётах использовалась магия ? ![]() Если здесь вам кто-то и поможет, то только Ильнур (и то вряд ли) или маги с тяжёлыми МКЭ программами (например, Палексвлад). Предлагаю задачу упрощать до возможности посчитать ручками. Может быть разбить на 2 расчёта (прямолинейный толчок и толчок от вращения). Но не знаю насколько это правильно. Видимо в зависимости от фазы вращения мячика и деформации стенки могут быть разные. То есть надо считать 3-4 варианта с разными фазами вращения в момент удара.
мой блог по некоторым вопросам |
Донецк
Tyhig, ETCartman Спасибо что откликнулись! Среднюю силу удара приближенно посчитала ручками (продолжительностью воздействия задалась), как рекомендуется в инструкции по расчету на импульсивные нагрузки (инструкция конечно старенькая, 1966 г , но нечего лучше не нашла). Программку Impact-fem установила-буду юзать)-уж больно понравились видео crash test, то-что мне нужно, что бы пустить пыль в глаза) Еще раз спасибо!!!
Вот тут нюансы. Например при ручном расчёте продолжительность воздействия вроде бы ?результат расчёта?... В смысле на балку что-то падает, балка изгибается и выгибается обратно. Пока прогибается удар действует. Или нет ?
То есть итерации получается ?
Донецк
Tyhig, Импульсивная нагрузка действует на конструкцию в течение достаточно малого промежутка времени (продолжительность воздействия). Я рассматриваю упругий удар тела, по конструкции с некой угловой скоростью, тело отталкивается от конструкции, а вес конструкции не учитывается. Что говорит нам выше указанная инструкция "Если для кратковременного импульса известна только его величина S, а продолжительность его действия не поддается даже грубой оценке, разрешается в запас прочности и жесткости принимать ее равной наименьшему значению τмин = 0,001 сек для обычных эксплуатационных импульсивных нагрузок". Но как всегда есть "НО" Во-первых моя нагрузка не "обычная эксплуатируемая", а во-вторых, при сильно деформирующемся ударяющем теле (падение пластичной массы, прыжок человека и т.п.) неизвестную продолжительность удара нельзя принимать равной τмин. Так же в данной инструкции не учитывается коэффициент динамичности( Но ничего лучше я, к сожалению, не нашла...Offtop: Если в моих рассуждениях найдете неточности, буду благодарна за критику)
Аспирант, продолжительность действия силы от ударяющего тела равна продолжительности совместной деформации обоих тел. Как там уже импульс по времени распределяется не знаю, но продолжительность только так. То есть, например, от изменения жёсткости балки, на которую что-то бросают, зависит это время удара.
Если в СКАДе такого нет, то надо прикидывать грубо руками, видимо, наверное.
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Наверное, стоит посмотреть в сторону пакета ADAMS и его связки с ANSYS. Механика - динамика и связка с деформируемыми телами.
Насчет ракет - аналитическая механика и динамика, теория упругости, написанные под конкретные задачи для ЭВМ Минск-32, а потом Единой Системы (ЕС) программы (порой на ассемблере) и испытания, испытания, эксперименты, эксперименты, огромные затраты..... Всякие Институты механики, сотни научных сотрудников, лаборатории, отделы программистов..... тоже входили в комплекс работ. На ЮМЗ (Днепропетровск), увы, все это сейчас почти развалено и продолжает валиться.
Участник Броуновского движения. |
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 | Psk | SCAD | 38 | 11.09.2017 17:46 |
SCAD; Лира, расчет на устойчивость | Cfytrr | Расчетные программы | 40 | 27.06.2011 07:13 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
