Как учесть в кросе или Лира-грунт подстилающие слои пола?
инженер Регистрация: 05.02.2008
думал думал, и решил что никак...
Можно конечно в качестве внешней гибкой нагрузки к модели грунта приложить вес всего этого пирога, но уж очень слабо вериться, что в реальности обеспечится совместность деформаций всего этого пирога, плиты пола и поверхности грунта |
хорошо, для чего делается щебеночная подготовка и бетонная подготовка. думаю для более равномерных распределений нагрузок на грунт от плиты пола. подготовка ведь даст какую то жесткость?
песок, я так понимаю, устраивают от возможного пучения. + Учесть слои я хочу не для определений нагрузок на грунт, а для выявления реальной жесткости основания под плитой пола. Последний раз редактировалось Алексей_308, 26.06.2009 в 08:01. |
В общем случае щебеночная и песчаная подготовка делается для замены растительного слоя грунта, выравнивания основания и чтобы вывести низ плиты на проектную отметку. Бетонная подготовка делается для удобства и качества раскладки арматуры и также предотвращает просачивание цементного молочка в грунт. Щебень дешевле песка, поэтому его используют в качестве "заполнителя". Песок - для окончательного выравнивания поверхности, т.к. выравнивать щебень весьма проблематично. Жесткости у этого пирога нет и не может быть, поэтому учитывать ее не следует.
С точки зрения технологии я с Вами согласен.
Но дополнительные слои увеличивают пятно распределения давления, приходящего на грунт. Следовательно требования к грунту будут ниже. Да, и сейчас такой уровень механизации, что щебень мелкой фракции можно уложить приемлемо ровно, поверх него пэ пленку и ЖБ плита пола. Чем чреват такой подход? Последний раз редактировалось Алексей_308, 26.06.2009 в 12:39. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Лира или SCAD: как смоделировать стену с проемом? | Daniel | SCAD | 14 | 28.03.2008 15:21 |
