Какая глубина промерзания для Москвы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая глубина промерзания для Москвы?
Непрочитано 26.06.2009, 11:54 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Очень нужно, т.к. в нашем городе я знаю, а потребовалось для Москвы. Рыть СНИП долго, да и не знаю какое издание последнее. Подскажите пожалуйста если не трудно.
Непрочитано 26.06.2009, 11:56
Fellini
1м40см
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 11:57
РастОК
Огромное спасибо, а то я сразу в Снипы полез искать, а можно ведь погуглить )))
РастОК вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 16:51
MasterZim
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
1м40см
А вот и неправильно
MasterZim вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 17:01
lego_go
Берите 1,6 м- для глин, суглинков и иже с ними, 1,8 - для песка!
lego_go вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 17:04
Dani
Проектирование
1м40см
правильно
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 19:24
MasterZim
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
правильно
еще раз повторяю - неправильно, изменились расчетные температуры в новой климатологии. При расчете по формуле глубина промерзания существенно больше, да и от вида грунта зависит.
Непрочитано 29.06.2009, 08:48
Fellini
Это вам Приорат Сиона мозги пудрит, чтобы не было паники из-за глобального потепления и таяния ледников. Грунт у нас теперь вообще не промерзает.
Fellini вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 09:59
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
MasterZim, геологи в отчетах дают 1,4м для глинистых грунтов. У меня лично нет оснований с ними спорить.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 10:26
BM60
Где-то
РастОК, гуглить или википедить такие сведения (это НОРМАТИВ!) не советую. А коль нагуглил, открой СНИП, и сравни. Если в нагугленном есть ссылка на НТД, проверь её. Нет нового, найди старый, хоть 60-х годов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 13:16
AlphaGeo
Господа гугломаны и нормативщики! А не подскажите ли, что может означать фраза
...безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП по строительной климатологии и геофизике
Конкретно, меня интересует понятие слова "зима" - это декабрь, январь, февраль или это все месяцы, в течение которых средняя температура не превышает 0 градусов по Цельсию?
Непрочитано 15.07.2009, 11:30 Нормативная глубина промерзания грунтов по России
4 | #12
AlphaGeo
Offtop: Поздновато конечно, но раньше заняться времени не было...
Так вот. Принял считать "зимой" все месяцы с отрицательной среднемесячной температурой (логично, вроде бы, ведь промерзание грунта не начинается в декабре, если в ноябре уже -10, и не заканчивается в марте, если за окном все еще -15).
Прикладываю файлик, чтобы не мучались дальнейшими вопросами.
Добавлено:
1. Архив Промерзание_грунтов.XLS.zip содержит файл формата Microsoft Excel (сохранено версией 2003). Архив Промерзание_грунтов.ODS.zip содержит файл формата OpenOffice.org (сохранено версией 2.2).
2. Помним, что действие формулы (2) СНиПа 2.02.01-83 (по которой ведется расчет в файле) распространяется на регионы с нормативной глубиной промерзания менее 2,5 м.
Тип файла: zip Промерзание_грунтов.XLS.zip (45.0 Кб, 4630 просмотров)
Тип файла: zip Промерзание_грунтов.ODS.zip (64.4 Кб, 2613 просмотров)
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 15.07.2009 в 15:40.
Непрочитано 15.07.2009, 12:34
Клименко Ярослав
AlphaGeo, спасибо за труд!
Однако такой момент. Посмотрел глубину промерзания для Москвы и для своего региона - Тулы и был очень удивлён, что в Москве она у тебя меньше получилась. Тула ведь южнее Москвы на 200 км....
Сомнения вызывает значение температуры воздуха в Туле для января: -19,9, в то время как в Москве: -10,2. Я не теплотехник, но кажется это опечатка.
Надо нарыть бумажный СНиП и сравнить.
Непрочитано 15.07.2009, 12:36
MasterZim
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
не работает, в окошке с результатом пишет "ошибка 502"
Чё такое?
Непрочитано 15.07.2009, 13:51
AlphaGeo
Где посмотрели?
Если есть какие-либо наблюдения именно за промерзанием грунтов, то ими и нужно пользоваться. Формула - условность. На промерзание влияет не только тип грунта, температура воздуха, но и, например, величина снегового покрова (снег и лед ведь отличные теплоизоляторы).
Сообщение от Клименко Ярослав
Я тоже не теплотехник, и климатологию мне в ВУЗе читали всего семестр. Поэтому тоже в этом не силен. Взял данные, которые были. Если найдете опечатки или новую версию таблицы СНиПа - можно же все заменить.
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Чё такое?
Приложи файл, чтобы было видно при каких сочетаниях регион/грунт выдает ошибку.
Работу файла толком не тестировал.
Непрочитано 15.07.2009, 14:01
MasterZim
Приложи файл, чтобы было видно при каких сочетаниях регион/грунт выдает ошибку.Работу файла толком не тестировал.
во всех регионах, видимо потому, что программа OpenOffice
Непрочитано 15.07.2009, 14:06
Клименко Ярослав
AlphaGeo, по Вашему файлу получается, что в Туле больше промерзание. Понятное дело, что наблюдения превыше всего.
MasterZim, у меня всё работает. Не open office.
Непрочитано 15.07.2009, 14:13
AlphaGeo
MasterZim, значит в OOo просто нет аналога некоторой формулы, участвующей в вычислениях. Дома есть OpenOffice, попробую что-нибудь сделать вечером.
Клименко Ярослав, давайте не будем конкретизировать по чьему файлу получается в Туле большее промерзание, чем в Москве. Я же не сам все придумал, а взял формулу из СНиПа
Непрочитано 15.07.2009, 14:22
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Спасибо! Пригодиться!
Beginer вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 14:23
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Фактическая глубина промерзания почвы (а)...
и нормированная глубина промерзания почвы (б)
по данным измерений на 10 марта 2006 г. Европейская часть России
Взято здесь
Глубина промерзания в Новом Уренгое! АнтигероЙ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.06.2009 21:26
Какая расчетная температура для конструкций большой/малой инерционности SerStar Конструкции зданий и сооружений 1 27.04.2009 15:30
Есть какая нибудь программа для перевода лисп программ zebs LISP 33 13.03.2005 23:39
