"Геометрически изменяемая система" в Лире, не могу понять причину возникновения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > "Геометрически изменяемая система" в Лире, не могу понять причину возникновения.
Непрочитано 26.06.2009, 14:05 #1
Stroy
Инженер-конструктор
Сделал схему в Старке, расчет прошел.
Сделал схему по новому в лире, расчет проходит, но присутствует "геометрическая изменяемость системы", пробывал увеличивать сечения, непомогло.
Подскажите, в чем ошибка, заранее спасибо.
Тип файла: rar 260609.rar (461.7 Кб, 211 просмотров)
Непрочитано 26.06.2009, 14:32
Розмысл
инженер
город на Иртыше
У лиры есть контроль, который "портит" нашему брату жизнь. Вероятно у вас
1 схема в милиметрах
2. проверить примыкания в узлах
3. что-то о чем я, увы, не могу вспомнить
3. просто посмотреть протокол расчета, там технично все расшифровано, и вааще седни тяпница
Удачи
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Последний раз редактировалось Розмысл, 26.06.2009 в 14:59.
Розмысл вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 17:18
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Посмотрите протокол и, если непонятно, копируйте его сюда, в тему.
Вполне вероятно, что у вас получился механизм, а не конструкция. Может, где-то узлы не срослись, с зазором сделаны.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 17:30
tutanhamon
Архангельск/СПб
Stroy,
посмотри на предмет геометрической изменяемости эту статью с сайта лировцев http://lira.com.ua/press-centre/proj...il.php?ID=1195, может в этом дело?..
tutanhamon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 17:43
Stroy
Инженер-конструктор
Жесткостей у меня не так и много, но разница между ними, сильная, может и в этом дело.
Прикладываю протокол.
Тип файла: rar ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА.rar (5.8 Кб, 361 просмотров)
Stroy вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 21:55
Kinzer
А какой признак схемы и какие связи вы задали? (скорее всего у вас 5 признак 3 поворота и 3 перемещения)
У меня обычно выдает такую ошибку когда не тот признак схемы. Например, если 2 перемещения и 1 поворот и задал ограничение по z, то выдает геом измен сист.
Хотя скорее всего ошибка не в этом
Последний раз редактировалось Kinzer, 26.06.2009 в 22:55.
Kinzer вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 22:34
Andrej_J
Riga
Нужно проверить:
1) признак схемы
2) опоры
3) узлы сопряжений элементов
4) и после всего этого упаковать схему ( там везде поставь галки)
если не поможет, то ....
Последний раз редактировалось Andrej_J, 26.06.2009 в 22:41.
Andrej_J вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 12:18
mikel
Возможно дело в оболочках . В лировских оболочках в отличие от микрофешных нет отпора вращению узла в плоскости оболочки. и в зависимости от положения кэ в пространстве по некоторым угловым неизвестным не возникает отпора .
Чтобы система уравнений считалась, программа накладывает необходимые связи сама и делает об этом сообщение в протоколе расчета.
Для частных случаев, когда кэ оболочки лежат строго в одной из плоскостей глобальной системы координат программа исключает невостребованные неизвестные еще до выхода на счет и опять таки сообщает об этом в протоколе(по такой то степени свободы исключено столько то неизвестных)
Если у вас не возникает сомнений в правильности наложенных программой связей(по угловым неизвестным) вы принимаете данное сообщение к сведению, все посчитано правильно.
В общем случае имеет значение какие конечные элементы (необязательно оболочки) завязаны на конкретный узел и по каким неизвестным они работают.
Последний раз редактировалось mikel, 27.06.2009 в 12:58.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 14:52
Stroy
Инженер-конструктор
Всем спасибо за ответы.
Stroy вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 16:35
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Offtop: Всё, разобрался.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 18.12.2011 в 16:57.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 22:46
Cheizy
Помогите, пожалуйста, скорее всего не правильно задаю граничные условия, программа выдаёт ошибки : "геометрически изменяемая система"
Тип файла: rar маааленькая деталь.rar (7.7 Кб, 132 просмотров)
Cheizy вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 23:14
Stanum
Dr
Днепропетровск
Да с граничными условиями там совсем плохо.
задача пространственная - значит защемлять нужно все направления в опорном узле стойки - иначе механизм.
Все остальные закрепления по моему лишние, хотя возможно по граням модели что-то и надо если вы считаете только часть конструкции и пытаетесь учесть симметрию.
И в лире для расчёта необходимо сразу задать хоть какие-то нагрузки.
Stanum вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 23:51
Cheizy
Большое спасибо, что откликнулись. А признак схемы в этом случае нужно выбрать №5? (шесть степеней свободы) А в качестве нагрузки для начала можно только собственный вес?
Cheizy вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 01:16
Stanum
Dr
Днепропетровск
1. да
2. да.
Stanum вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 01:42
Cheizy
Большое спасибо! Программа стала считать!!))Не уверена, что все правильно задала, но уже что-то. По периметру так же добавила связи)
Cheizy вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 02:21
Admin
Administrator
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85599
Admin вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
