100% коррозия закладных деталей
На нормальное название темы - 12 часов.
р. Татарстан
areskin, это только с закладными такая беда? Вообще говоря как то все это опасно звучит, как думаете не надо проводить обследование на предмет возможности дальгнейшей эксплуатации? Или вы его как раз и проводите? Хотелось бы фото посмотреть.
PS. Прислушайтесь к требованию модератора, а то вашей теме существовать не долго.
это как раз обследование. фотографий с собой нету. Заказчик ушлый попался здание громадина - заказал обследование покрытия в 1 пролете по 1 оси . требует дать ответ и рекомендации а остальное он сам по аналогии сделает применимо ко всему зданию
Надо вам замерять величину опирания плит на балки.
по опиранию все ОК верхний пояс балки (400 мм) - поэто все отклонения в пределах нормы, страдает опирание стропильных балок на подстропильные но с этим уже разобрались. Про сварку плит с балками факт - кровля трещит акурат по размерам плит в местах детального обследования закладных деталей (остатков) сварки не обнаружено.
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 14.06.2011 15:24 |
Назначение закладных деталей ригеля | Viktorovich | Железобетонные конструкции | 3 | 14.01.2009 05:14 |
Ищу чертежи узлов сопряжения закладных деталей подпорной стенки с анкерной тягой | Подпорщица | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 11:20 |
Учет податливости закладных деталей в связевом каркасе | StrMech | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 17.01.2007 17:27 |
Обозначение закладных деталей | olix | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 21.06.2006 11:54 |
